查看: 3753|回复: 21
[显卡维修]
在给显卡 加焊 GPU 是 , 显卡 下部 你们 贴不贴 隔热膜的
发表于 2015-9-16 10:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡 加焊 GPU 是  , 显卡 下部  你们 贴不贴 隔热膜的  。
发表于 2015-9-16 10:27:01 | 只看该作者 �
当然要贴,不贴你直接烫烧掉
发表于 2015-9-16 10:48:18 | 只看该作者 �
要帖的
发表于 2015-9-16 10:58:38 | 只看该作者 �
只贴下部的显存 显卡下面 不用贴的吧
发表于 2015-9-16 10:59:55 | 只看该作者 �
贴上,不贴容易烧坏的。
发表于 2015-9-16 11:01:31 | 只看该作者 �
不贴的  ,,有的打胶芯片贴贴
发表于 2015-9-16 12:11:32 | 只看该作者 �
裸奔。不用。
发表于 2015-9-16 12:18:10 | 只看该作者 �
一定要的   不然 热坏了
发表于 2015-9-16 12:19:53 | 只看该作者 �
这贴个毛啊,我都没贴过
发表于 2015-9-16 12:49:11 | 只看该作者 �
最好是加铜片吧
发表于 2015-9-16 13:45:56 | 只看该作者 �
有铅贴下面,无铅上下都贴把
发表于 2015-9-16 14:23:01 | 只看该作者 �
我一般都贴
发表于 2015-9-16 15:45:07 | 只看该作者 �
贴下保险点
发表于 2015-9-16 20:24:32 | 只看该作者 �
从来不贴,控制好温度就可以了
点评
那上部 和下部 温度 大概多少度呢  详情 回复 发表于 2015-9-16 20:39
发表于 2015-9-16 20:27:10 | 只看该作者 �
最好是贴一下。
发表于 2015-9-16 20:31:25 | 只看该作者 �
那 上部和 下部温度大概 多少度呢?
发表于 2015-9-16 20:39:15 | 只看该作者 �
刘诗昆 发表于 2015-9-16 20:24
从来不贴,控制好温度就可以了
那上部  和下部 温度  大概多少度呢
发表于 2015-9-16 23:01:42 | 只看该作者 �
无铅显卡,建议双面贴。有铅显卡,未点胶的不贴,点胶的贴。
发表于 2015-9-17 08:32:18 | 只看该作者 �
点评
贴着 保险 , 不贴 的话 。BGA 过后 下部 都发黄了。。。  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:34
发表于 2015-9-17 08:34:17 | 只看该作者 �
