Acer M5-581检测不到电池
EIE
2015-9-16 10:16
Acer M5-581检测不到电池
客户要加内存,加了一条4G 的条子 加完后开机发现内置电池不能开机,外接电源没有问题 上网找了下也有很多人遇到这个问题 但没找到解决问题的办法,有人说主板上有个可以拨动的开关 拨动一下就可以了,主板都要看穿了也没有找到那个开关,如果真的有,请直接告诉位置,谢谢。
然后测量电池接口,电池接口没有总线的电压 也没有波形。请大神给思路
