CPU Q8300 和主板华硕的IPM4-D3 不兼容吗?
clonney18
2015-9-16 08:19
确定 CPU 和 主板 都没如何问题。。。 都已经排查过了 。。。。。这2个装一起 的话 诊断卡 为E0 ,,内存不过 。。。内存也是好的 。。。 不知道为什么 ?
bbing007
2015-9-16 08:45
听说过 华硕主板有挑CPU的
517424170
2015-9-16 10:30
IPM4-D3 ?这是神马主板 LZ能上个图么
黑桃King
2015-9-16 10:32
先刷下新bios
杰克电子
2015-9-16 11:05
主板需要刷新版本的BIOS才能支持更高频率的CPU的,到华硕官网看看有没有支持此CPU的BIOS版本。
minggexiudianna
2015-9-16 11:13
好像说是要刷bois的
taiwanadult
2015-9-16 11:26
应该支持呀,既然不过内存,如果楼主是搞维修的,可以查一下不过内存的时候的工作条件如何
小胖子
2015-9-16 12:12
兼容的。。。
一梦芯痛
2015-9-16 14:24
刷bios试试
台州市
2015-9-16 15:49
到华硕官网看看有没有支持这个CPU的BIOS版本
