标题: 关于两台苹果一体机A1311 无背光的思路 [打印本页]
作者: Blue江    时间: 2015-9-16 02:34
本人在浙江温州学习笔记本与苹果手机  现在手上有苹果A1311两台一体机 无背光 没有思路了 有师兄修过吗      明天拍照上图     请大神些给思路 有没有通病啊   这个型号
补充内容 (2015-9-17 20:30):
此时此刻  好兴奋。。。好激动 。。。。。
暂时第一台苹果 换电源版正常亮屏幕启动了     看来我真的佩服。。我的两个经验丰富的师兄
果真是电源版有问题   去淘宝北京网购回来的  换电源版解决
作者: Blue江    时间: 2015-9-16 12:12
求助啊。。怎么没有人 来回复一下呢
看过来。。帮忙呼叫一下     《无极性电容》
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-16 12:32
苹果很少修到  只能找图纸一个信号一个信号的跑下咯
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-16 12:32
无背光有数据是吧。
作者: Blue江    时间: 2015-9-16 14:56
zhaobinjim 发表于 2015-9-16 12:32
无背光有数据是吧。
是的。。用电筒照着显示器 能显示    也能进入pe
作者: 武汉星星科技    时间: 2015-9-16 14:56
手上正好有一台换了电源板开机有声音屏幕木有反应的
作者: Blue江    时间: 2015-9-16 15:02
呵呵
坐等我这贴子的结果吧。。。。看有没有大神来回答
我已经在淘宝上订版子回来
作者: 超一电脑    时间: 2015-9-16 17:55
换电源板看看
作者: 754093757    时间: 2015-9-16 19:57
一个一个排除,希望吧故障写出来我们好分析
作者: 迅维网000    时间: 2015-9-16 20:33
我手上也有一台,客户自己换光驱,导致有声音,无显,
作者: 天意wx    时间: 2015-9-16 20:50
暗屏 怎么也得说下测量数据啊
作者: Blue江    时间: 2015-9-16 22:25
天意wx 发表于 2015-9-16 20:50
暗屏 怎么也得说下测量数据啊
哈哈 我只能说我的两个师兄什么都测了。。没有招数了。。我以为论坛有大神。。指点一二呢
我现在在跟他们学 习。。。以为这个有通病
坐等两天以后的淘宝  回来的电源板 看能不能解决
作者: Blue江    时间: 2015-9-16 22:26
嗯。。很蛋 疼啊。。仔细搜索
这个型号问题多得不得了
作者: Blue江    时间: 2015-9-16 22:28
是的 是的。。我的两个师兄  已经分析 几天了。。也是高手级别的
坐等淘宝回来的材料 吧
作者: Blue江    时间: 2015-9-16 22:29
超一电脑 发表于 2015-9-16 17:55
换电源板看看
已经在淘宝买 了
坐等两天以后的结果
作者: Blue江    时间: 2015-9-16 22:35
已经跑完了百分之90以上的线路了
有两个师兄已经分析了
烦了  就在淘宝订了 电源版
作者: xiongyangwan    时间: 2015-9-16 22:52
我擦 这多半是升压板或者LED背光灯的问题 你搞毛电源板啊  你看升压板就是电源板板旁边那个小板供电和开启型号有没有
作者: zhangkangji    时间: 2015-9-16 23:14
苹果的机器,无论是笔记本还是一体机,背光问题太多了,我建议你还是沿着屏接口往下好好查查吧,好多问题都在板上哦,能查出猫腻的
作者: 了望塔    时间: 2015-9-16 23:24
有显无背光,应查背光恒流板开启信号啊。
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-9-16 23:24
无背光就是暗屏吗?这种类似白屏之类去修吗?屏供电,开启信号细查。从接口查起,追查来源是否缺少电压。
作者: l2311707122    时间: 2015-9-16 23:45
等各位大神的维修结果,到时请发图上传,感谢。
作者: ACT    时间: 2015-9-17 01:55
这款机器,我遇到至少3台暗屏的了,有时开机能亮,过一会就暗屏了。
主板排除, 升压板排除,只有屏坏了。 我可以确定95%是屏问题。
隔了几个月,当时没有一样的屏测试,不过有升压板换,应该可以确定是屏问题。
作者: ACT    时间: 2015-9-17 01:56
这个当时我报屏坏,说要拆开看看灯管(LED), 这个屏拆的有点难度, 我报风险, 客户不同意, 直接退了。
作者: kenliit    时间: 2015-9-17 07:03
A1311很少背光问题的,你有两台呢,运气啊!
作者: Blue江    时间: 2015-9-17 09:31
是啊。
这运气。。排除特别情况。就是测试的时候 本来有一台有短路 所以坏了
肯定有个完美的结果。。
请关注
作者: Blue江    时间: 2015-9-17 09:32
有些情况不好说
我这里已经有两位大神搞过了。。他们的经验也有。4年以上
作者: 袁袁华    时间: 2015-9-17 09:37
没背光要换板子吗
作者: Blue江    时间: 2015-9-17 11:35
主板排除, 升压板排除,只有屏坏了。 ...
哦。。经验
不过愿我们的运气好吧。。只是什么电源版方面的
作者: Blue江    时间: 2015-9-17 11:36
袁袁华 发表于 2015-9-17 09:37
没背光要换板子吗
该用的办法都用了。。。决望一点儿。。测试换电源版
作者: Blue江    时间: 2015-9-17 11:37
xiongyangwan 发表于 2015-9-16 22:52
我擦 这多半是升压板或者LED背光灯的问题 你搞毛电源板啊  你看升压板就是电源板板旁边那个小板供 ...
不一定了。。。。你修过苹果的没有呢。。帅哥
已经有两个经验丰富的大师兄 处理过了。。。。。
作者: ACT    时间: 2015-9-17 15:54
这款机器电源板也容易出问题, 换电源板是个思路。
我当时没换电源板,期待你的处理结果。
作者: 二,    时间: 2015-9-17 16:08
可以跟普通140LED一样 飞线么?
作者: 卡拉    时间: 2015-9-17 17:11
更换 灯管吧。 我修过一个。 二手灯管  180元。
作者: 指教o    时间: 2015-9-17 18:35
黑屏吗,还是灰屏,,排除屏,屏线,显卡
作者: Blue江    时间: 2015-9-17 20:31
已经攻克
此苹果一体 淘宝电源版解决
作者: Blue江    时间: 2015-9-17 20:32
我当时没换电源板,期待你的处理结果。
不得不佩服经验丰富的两个大师兄。。。确实是电源版问题
已经正常亮鸡启动
作者: Blue江    时间: 2015-9-17 20:33
指教o 发表于 2015-9-17 18:35
黑屏吗,还是灰屏,,排除屏,屏线,显卡
no  哈哈。。
已经被我两个经验丰富的师兄。。解决是。。电源版问题。。淘宝北京买回来的电源版
作者: wuyuetian0031    时间: 2015-9-17 21:56
哎,我还没有修过苹果呢
作者: 123寻味    时间: 2015-9-17 22:49
没有修过苹果,不过一体机都不怎么好找图纸
作者: Blue江    时间: 2015-9-18 09:06
嗯
有心修。。保证能修好
二, 发表于 2015-9-17 16:08
可以跟普通140LED一样 飞线么?
一般不好飞得
淘宝买电源版 已解决
作者: Blue江    时间: 2015-9-18 09:07
你以前的问题也是暗屏啊
不过我的是淘宝买配件解决
wuyuetian0031 发表于 2015-9-17 21:56
哎,我还没有修过苹果呢
不急。。什么高级设备都能修的
作者: 武汉星星科技    时间: 2015-9-18 12:10
Blue江 发表于 2015-9-16 15:02
呵呵
换电源板好了木有
作者: Blue江    时间: 2015-9-18 13:45
武汉星星科技 发表于 2015-9-18 12:10
换电源板好了木有
我晕。。。第一时间发出。。换淘宝北京回来的电源版就好了
作者: 武汉星星科技    时间: 2015-9-18 13:56
我也发个电源板回来看看,一直没思路怎么修,谢谢
作者: 超一电脑    时间: 2015-9-18 15:12
这个机器电源板是通病,不光是暗屏,用段时间暗,或者一边暗,一边亮,都是电源板的问题,也不要去查什么电路,这个电源板高压,直接换了,换的时候注意会电到
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-18 15:20
多测测屏的条件 不要动不动换版
作者: 272868655    时间: 2015-9-20 16:54
关于这样没有背光问题的版 首先你得确认屏部分和升压板部分是好  一般两台电脑都暗   你就确认外接设备  再确认显卡 有没有完全工作
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-12 23:08
我手上也有一台A1311的机器,之前是电源板短路,修好后主板也是坏的,这下彻底糊涂了,无从下手
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-5-13 11:45
苹果的这个修一下,票子应该多哇
作者: 华诚本本维修    时间: 2016-5-13 11:57
我也遇到同样的问题
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-13 12:22
苹果机子修的很少没进过这问题
作者: lzeser    时间: 2016-5-13 12:27
无背光有数据是吧。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2016-5-13 12:29
电源板那里坏了?是不是保险烧了诶
作者: 陈禹    时间: 2016-5-13 12:30
楼主好厉害
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-15 10:58
晕了,不是明白
作者: 1635172238    时间: 2016-5-15 11:23
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
