标题: 三期实地小白同发3贴预祝中秋佳节 [打印本页]
作者: 王艳雄    时间: 2015-9-16 07:15
三期实地小白同发3贴预祝中秋佳节:
   来到三期也不少时日了,时间过的很快,早上大半的理论,下午实践来维修老师做过的故障板,让我们这些刚踏入芯片级维修的小白们度过这紧张而充实的每一天……感受着失败中成长带来的进步!再此真心感谢实地为我们奉献的老师,如:一期的“徐总”、二期传说中的饼哥(心目中的月神),三期的黄大仙(大家都知道),还有其他默默奉献的老师们及共同学习彼此帮助的学友们,真心感谢!
自上次发这个帖http://www.chinafix.com/thread-890386-1-1.html以来,这是手上维修的第四块3V&5V故障板,前两块因为当时没有拍维修过程再此简单分享一下,故障也简单!
案例3:
型号:戴尔N4050
版号:DV14_HR_MB
故障:3V&5V待机电路维修
首先上一张全板图如下:
此板采用的待机芯片为TPS51125,关于此芯片的工作条件及流程在我上一帖子里有说,连接为:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=890386&page=1#pid13948769
在此就不再阐述。
接下看看这块电路维修后的工程图,如下
    当时没有打算发这个帖子,所以维修中有些图片没有拍到,在此还是简单说说过程:
拿到板子,此待机3V这路的上下管都不翼而飞,看看待机芯片,发现有一焊盘还掉了(观察是15脚GND,不碍事),周围一切杂乱无章,打值测到待机PWM的3V输出只有20左右,翘起电感测到后极短路,烧鸡拆一小电容排除(这两天烧鸡有点上瘾)。
早上有理论课,没有多少修板的时间,没干啥就下课了(忙碌中时间过的飞快),回到宿舍(宿舍网速还是给力的),找了份图纸,下午继续。
反正3V这路没有了上下管,那就把5V这路的MOS(是个复合管)管也拆掉再测吧,
将芯片主要引脚打值一遍,没有发现异常,上电测:主供电、主开启正常,但不出线性,找老师领一芯片更换后再测,3V&5V线性输出都正常了。
接下来开始了找3V上下管的漫长过程,由于3V这路的上下MOS管比较小,翻了好几个板子没有找到:
    就找来两个普通的大MOS管飞了六根线将找来的两个MOS管飞线到本不属于它的落脚点(显得极不对称,给本来就杂乱的场地显的更加的乱了些,当时没有拍照),并一同把5V那路的MOS管再次装回原位。
上神器——示波器测3V上管G极波形,只有5V基电压产生的波形且没有自举动作,当时没有拍照,为了说明问题,借用上次的一个波形图:
测5V上管G极波形,有自举动作且瞬间消失,借用波形图如下:
根据以上两图由此推断3V自举有问题,跑线发现敌情:升压电容PC4113不知到哪里私奔去了,在料板上找一个补上
上电再测3V上管G极波形,哈哈正常了,如下:
    激动之情未退之余,翻动板子刚准备测后极输出看是否正常时,忽然一股青烟至上,大事不妙,一看,啊!刚飞线上去的3V上端MOS管G极脱焊被干掉了!
拆掉这对MOS管(本不属于它的地方),分别对上下MOS管的G极打值,上管G极十几,下管G极400多,哎,自作自受!芯片挂了!
找老师又领一芯片换上,并且吸取前面教训,翻箱倒柜的在料板上找来两个还算匹配的小个头MOS管装上,就是这两个,如下:
大概的检查一遍后,再次上电测:5V输出正常,如下
3V输出偏低,实测2V如下图:
继续查呗,当查到3V反馈这路时,如下图:找到PR4113实测6K左右,可就是没找到PR4117这个电阻
干脆不找了,自行分配呗,根据数据手册分析如下:
那就好办,把原来的反馈电阻拆掉,分别找了两个10K和20K左右的电阻代替原来的PR4113和PR4117,架了个高架桥串联对地分压提供反馈,如下图来个特写:
到此维修结束!最后上一张3V正常的波形如下:
案例1:
第二块是仁宝的  LA-3081P,待机芯片为MAX8734A,3V电感输出短路,且芯片装反(老师做的故障),可能是想考验一下学员够不够细心。烧鸡+从装芯片解决。
就当是巩固学习,还是再次分析下这个待机芯片工作的电路吧,如下:
典型应用图如下:
此芯片管理的电路要想正常工作,需具备如下条件:
1、V+主供电(支持7V至24V的宽电压)
2、SHDN#线性电压开启也可称主开启,要正常启动工作,应将SHDN#上拉至大于2V。
3、3V&5V线性电压输出,如下图:
4、线性5V返回给芯片内部VCC,PWM核心供电,如下
5、VCC内部降压输出2V的参考电压,如下:
6、一些极限电流设定、频率设定、工作模式设定要正常。
7、ON3: 3.3V PWM电源的开启信号、ON5: 5V PWM电源的开启信号。
8、输出上下管驱动
9、相位检测,自举升压。
10、两路电压输出
11、两路的反馈
12、上边正常,最后开漏输出PG。
案例2:
接下来,说说第三块板——仁宝代工,也是采用MAX8734A芯片的3V&5V待机电路的维修,这是学友维修的板子,他折腾了两天,烧上管又烧芯片的,准备放弃换板,结果老师让他继续再修一下,那时我刚领到第三块板子准备开工,听他这么说,我就来劲,放下自己的板子和他一起折腾他那块板子。他说:“这板子刚拿过来时还大短,大短现在已经排除,但一装上管就烧,有时还烧芯片,已经换过几个芯片了”。
接下来说说我们的维修过程:
    1、打电感对地值时发现3V这路有点短路,断开节点发现是后极短路,具体多少不记得了,当时没有搭理后极而是先断开后极节点,且在电感输出端人为加一个10K以上的电阻做为负载(如下图),然后上电测PWM的3V&5V不正常
   2、拆掉上管,额定电压,限制小电流上电,触摸芯片,发现有点微烫,断电打3V&5V线性电压二级体值,5V正常,3V对地只有50为异常,实测3V线性电压也只有2V左右,烧鸡法排除线性短路,上电再测不烫了,但测线性电压时发现3V线性输出正常了,但5V线性输出偏低为3V多,看白皮书得知,芯片在V+正常,总开启正常的情况下,只要没有短路,芯片为好的前提下就会输出正常的3V&5V线性,由此推断芯片坏,找老师换一芯片装上再测,3V&5V线性电压输出都正常了。
    3、保险期间没有装上管(因之前烧MOS管和芯片),所以再查查反馈,对地打两路反馈FB5与FB3的对地阻值,对地分别为“0”和“无穷大”,看图知此两路反馈都是通过一个0402规格阻值为0的电阻接地来设置的,看来原来是被老师断开了,直接飞线对地应对。
4、上电再将所有条件测一遍,没有异常,后装回上管上电,OK解决。
作者: ct4251809    时间: 2015-9-16 08:53
楼主,写得不错,给你加分了。
作者: 1230123    时间: 2015-9-16 09:05
修的不太美观呀 示波器用的很好
作者: 务实电脑    时间: 2015-9-16 09:25
所有工具都用上了
作者: 泰博快修    时间: 2015-9-16 09:26
赞一个  维修案例分析的很详细  分析的也步步到位  看到这样的案例很舒服  加分给与感谢
作者: 1165785759    时间: 2015-9-16 09:49
兄弟   维修已经是过去式,你要明白。还是修手机比较稳,现在修台笔记本60元了。辛苦了自己
作者: 散布的狼    时间: 2015-9-16 10:35
这种电脑在正常的维修之中应该修的不多
作者: 花不弃    时间: 2015-9-16 10:49
板子真是惨不忍睹啊,   还能修好  楼主真有耐心
作者: 一卒    时间: 2015-9-16 10:53
厉害
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-16 10:54
写得好 那么长都看完了 加分
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-16 10:55
60?主板的话 应该没那么低吧 看个人敢不敢开价而已
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-9-16 11:00
也想去实地在学习学习啊
作者: 1165785759    时间: 2015-9-16 11:37
你就等死吧,同行的机器就是这么吊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-16 11:40
1165785759 发表于 2015-9-16 11:37
你就等死吧,同行的机器就是这么吊
你开不了价 不代表别人吧 价钱接不接受主要看人 同行收得了钱 100还是可以的 反正广州岗顶这边没有低于80的 基本稳定100-150
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-16 11:52
修得很好 ,还带上了芯片的内部结构分析。赞!
作者: 迅维小小子    时间: 2015-9-16 12:22
非常给力,力,力~~~~~~~余音响彻整个大深圳!!!
作者: づ开始懂了、    时间: 2015-9-16 12:42
嗯,确实花时间了
作者: づ开始懂了、    时间: 2015-9-16 12:43
以后多来论坛逛逛
作者: he1030    时间: 2015-9-16 15:04
基地真是培养人的好地方
作者: 叶活    时间: 2015-9-16 15:43
专业学习的有这么牛吗
作者: l2311707122    时间: 2015-9-16 21:37
楼主修得不错,思路明确,焊点还不够光滑。
作者: 赵振英    时间: 2015-9-16 21:51
实地学习就是不一样
作者: 了望塔    时间: 2015-9-16 21:56
维修案例分析的很详细 , 分析的也步步到位!是俺 学习的榜样。
作者: zhx9544    时间: 2015-9-16 22:02
     厉害。遇到问题会去很清晰的分析。。
作者: 鹏翔HL    时间: 2015-9-16 22:34
基地真是培养人的好地方
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-16 22:36
实例分析的很详细
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-16 23:12
也想去实地在学习学习啊
作者: yangke251    时间: 2015-9-16 23:37
【迅维】的就是牛,谢谢楼主
作者: 玉树凌风    时间: 2015-9-17 06:34
基础确实扎实,有前途!
作者: yan.YAN    时间: 2015-9-17 09:01
雄哥,炉火纯青啊,
作者: 田昀正    时间: 2015-9-17 09:07
也想去实地在学习学习啊
作者: oyzy2012    时间: 2015-9-17 09:07
去实地培训过的好有实力呀
作者: oyzy2012    时间: 2015-9-17 09:08
哎,要是能抽出时间真想过去看看
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-9-17 09:35
技术不错 赞一个
作者: 奋斗奋斗    时间: 2015-9-17 09:55
可以开店了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-9-17 10:37
楼主写的不错 分析的很到位 加分!
作者: fqshif    时间: 2015-9-17 11:04
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-9-17 11:12
看来是要变高手的样子
作者: letstone    时间: 2015-9-17 11:33
主板10到15  笔记本60到80,起码广州是这样  你不做别人做  现在生意越来越淡 你不做 别人做
作者: huhui098    时间: 2015-9-17 11:43
主板搞成这样都可以修好。看来楼主可以毕业了。
作者: 章平    时间: 2015-9-17 12:13
专业学习的有这么牛吗
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-9-17 12:42
支持一下中秋节快乐
作者: rqlzb    时间: 2015-9-17 13:03
要不要BGA,我有个二手的,想转行了,上手不
作者: likk    时间: 2015-9-17 13:06
谢谢同学共享值得学习
作者: xxaq    时间: 2015-9-17 17:12
楼主分析的挺详细
作者: 596294326    时间: 2015-9-17 18:34
同学值得学习
作者: 15958273791    时间: 2015-9-17 21:21
厉害啊  到时候肯定大神
作者: laiguod    时间: 2015-9-17 21:42
牛B  ,,,,中秋快乐,二修机,都能杀了,
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-17 22:32
思路清晰的,分析的顺创
作者: 乐童淘    时间: 2015-9-17 23:52
写得好,就是有些线路太专业了,没看明白。
作者: 田昀正    时间: 2015-9-18 09:20
基地真是培养人的好地方
作者: 1679684    时间: 2015-9-18 09:29
看来这实地修的故障板  比外面修的板子故障要麻烦的多的多啊
作者: fengtengfei    时间: 2015-9-18 09:33
小弟向你学习了
作者: wqvbkb    时间: 2015-9-18 09:42
看楼主修的也真不容易啊,这估计是料板吧,看桥都没了
作者: 表哥、表哥    时间: 2015-9-18 09:54
什么牌子什么型号,买多长时间了
作者: a7393308    时间: 2015-9-18 09:57
很好的资料  谢啦
作者: machao123    时间: 2015-9-18 09:58
看见第一个案例 我终于明白了 反馈,谢谢
作者: 龚士洋    时间: 2015-9-18 10:06
外形看着不咋滴,技术还是很到位。加油
作者: 2293663a    时间: 2015-9-18 10:12
学习了
作者: 冰凌网咖    时间: 2015-9-18 18:52
真厉害,我要是有这么细心就好了
作者: fangweiz    时间: 2015-9-18 22:34
基地学习的都这么牛吗
作者: 2364949942    时间: 2015-9-19 10:09
专业的就是吊呀 看得我有点晕
作者: 你不缺我    时间: 2015-9-20 09:20
楼主厉害   新手学习了
作者: xiaoma8296    时间: 2015-9-21 10:17
确实分析比较到位,技术到家,只有膜拜的份了
作者: 雷灬雷    时间: 2015-9-21 11:23
      厉害
作者: 1449177335    时间: 2015-9-21 11:45
出师了
作者: y雷雷    时间: 2015-9-21 14:17
来楼主这找点思路
作者: 596294326    时间: 2015-9-21 16:52
多跟黄大仙学习。黄大仙很666的
作者: 记忆微凉    时间: 2015-9-21 17:11
示波器用的很好
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-9-22 01:12
不错。。。很强。。我们这些没学过的很羡慕
作者: ithink    时间: 2015-9-22 07:02
不错不错啊
管子装反了   烧鸡能烧出吗     假如二极管装反了呢
作者: 昨夜起风    时间: 2015-9-22 10:37
示波器用得不错啊,
作者: 7.20    时间: 2015-9-22 12:18
图真看不懂。
作者: huei55330213    时间: 2015-9-22 12:21
分析的也步步到位
作者: 13856989452    时间: 2015-9-22 15:10
好东西啊,示波器用的好能省不少事啊!
作者: 叶活    时间: 2015-9-22 16:09
看来是老级别的修理师傅了,分析细致,清晰
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2015-9-22 21:40
我不明白的是,为什么要拆上管,这样做的理由是什么?
作者: 直接点    时间: 2015-9-23 12:45
理论试修板,不错的
作者: muguaxiang    时间: 2015-9-23 23:21
这板子焊的是不是有点?????   不过分析的很详细     值得学习!
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-9-24 11:32
写的不错,可惜今天没有分了
作者: 小手洼凉    时间: 2015-9-24 11:34
楼主真有耐心
作者: machao123    时间: 2015-9-24 11:45
是啊,现在南京也是的了。同行都是80.50的。最可恨他们有的看简单还还价,他们自己能收个300多
作者: 不一样的风度    时间: 2015-9-24 11:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-9-24 11:47
好东西 学习了 谢谢
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-9-24 12:10
饼哥是你心目中的月神呀,据说月神都是女的还是说你把他看成女人了呢   额  我想多了
作者: llg2288    时间: 2015-9-24 12:13
不错不错 学习下
作者: 了望塔    时间: 2015-9-24 20:13
带上了芯片的内部结构分析。赞!
作者: 对于俄来说.╭    时间: 2015-9-24 23:20
其实我想知道你们那期有没有修到 全板亮机的
作者: 王艳雄    时间: 2015-9-25 07:22
修好三块全板的,现在在修第四块。兄弟,你是哪一期的?
作者: 王艳雄    时间: 2015-9-25 07:28
1230123 发表于 2015-9-16 09:05
修的不太美观呀 示波器用的很好
我的焊工好差呀,还得好好练
作者: 王艳雄    时间: 2015-9-25 07:34
一个是安全,再者可以初步判断基电压是否正常和芯片有没有正常工作。
作者: a7393308    时间: 2015-9-25 09:23
以后多来论坛逛逛
作者: 对于俄来说.╭    时间: 2015-9-25 09:45
7月 全能班  以毕业
作者: melody198601    时间: 2015-9-25 10:48
楼主这什么示波器,怎么和我最无脑的1102C的波形看起来不一样。差距好大。。。
作者: 939826313    时间: 2015-9-25 12:04
写的很详细,,这样让新手们修3V 5V的时候可以少走很多湾路。。。。
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-9-25 12:08
啥都不说,直接加分
作者: l2311707122    时间: 2015-9-25 12:16
楼主非常给力,感谢分享。
作者: suning    时间: 2015-9-26 09:15
你们中秋好。辛苦了。
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2015-9-26 09:59
板  都修成这样 不够工钱吧
作者: xw272021261    时间: 2015-9-26 10:16
每个人都是满腔热血啊
