标题: sony 212t 不开机 [打印本页]
作者: sangna30    时间: 2015-9-15 22:04
标题: sony 212t 不开机
机子:SONY 212T
板号:MBX-250
故障现像:1,不开机,待机电流0.05A ,待机时没有3V/5V.开关键有3.3V !
2.触发后出3V/5V,电流到0.734A 测得内存供电1.52V 总线1.05V ,CPU 供电1.24V 就 是没有显卡供电,此板为集成显卡!附上图纸,请高手帮忙分析下,这个板的待机电流应该是偏高,公共点对地阻值才440欧!这些正常不?
Z40HR MB S0203-2 索尼vpceg-212t.pdf
1.58 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天意wx    时间: 2015-9-15 22:12
待机005?感觉偏高 测下阻值
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-15 22:30
公共点组织是对的没有短路,既然是集成显卡怎么说是没有显卡供电呢应该是桥没供电,既然是少一路供电肯定不会亮了,先修供电
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-15 22:31
我 都有点晕了看你很专业,但又感觉不专业,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-15 22:56
待机电流有点偏高,公共点阻值是正常的。能上电,先刷BIOS吧!
作者: 873808892    时间: 2015-9-15 22:57
查下1.8V的模块供电有不?这个电压没有是不会出集显电压的。
作者: 走在街上    时间: 2015-9-16 01:39
我觉得,先搞懂集显供电是什么时候出的,按照pch看是几代的时序,往前推。
作者: sangna30    时间: 2015-9-18 23:01
1.8V供电正常!
作者: 李建军王燕    时间: 2015-9-20 15:07
我的跟你一样,也是没开不了机,我的集显供电只有0.44V,不知正常不!
作者: sangna30    时间: 2015-9-20 18:34
我的最后确认是内存坏,换了根内存就OK了
作者: lvjingang    时间: 2015-9-20 19:11
显卡电你先别管他,现在你的机器待机确实有点高,按说如果待机不出3/5V应该没那么高,你仔细查查,公共点440我个人感觉还可以吧
作者: sangna30    时间: 2015-9-20 19:26
事实证明启动后再出集显电压!我也觉得奇怪,这么高的待机电压居然也可以启动,3/5V在触发后才出的!后面换根内存就可以正常启动!该板是进水导致不开机 而且在主板背烧了个洞,导致B+电压跟内存电感相通!所以内存烧坏了!
