标题: 请问笔记本显卡芯片和台式机的通用吗 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2015-9-15 20:18
我有个笔记本显卡坏了,是go7400,我重植过还是不行,感觉引脚和台式机7300的显卡一样啊,请问能不能代换,毕竟买一个不合算
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 20:35
这个没有试过还是弄个同型号的吧
作者: ciwei    时间: 2015-9-15 22:26
见过一个帖子的,就是台机显卡装本本上了,好像也是7300的,
要看背面电容排列一样的。试一下吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-15 23:36
这个没试过,楼主若是死马当活马医的话可以试试。
