标题: 请大家帮小弟个忙打印复印一体机开机正常打印复印都是一张黑纸之后就报警LSU了 [打印本页]
作者: 郭东武    时间: 2015-9-15 19:39
请大家帮小弟个忙打印复印一体机开机正常打印复印都是一张黑纸之后就报警LSU了,
机器是一体机三星SCX-3401 ,开机正常,打印或者复议出来的都是一张全黑的纸,然后机器里面还在有运转的声音,之后等到不转了机器就报警LSU错误了,然后机器就动不了了,请各位大神前辈师傅指点迷津,我起初怀疑是电源板的高压故障,拆机检测到有7只印有这样的二极管RG22坏了,正反向都是无穷大,这个管子找不到零件也没有参数,于是我就以RG2这个型号查找了,可以使用IN4007这个管子代替,换好之后还是一样的,没有招了,鼓是莱盛的LS-SAM101 ,不知道跟机器是否吻合,请大神们指点下谢谢,小弟感谢各位。
作者: 毛毛哥哥    时间: 2015-9-15 20:40
激光器的排线重新插下,你整高压板干什么有病啊
作者: 郭东武    时间: 2015-9-15 21:53
前辈理解下我的难处 我对打印机这些不怎么懂,插过了也不行的 前辈指点下士那点硬件坏了吗?
nage 前辈那个鼓可以在这个打印机上使用吗
作者: 会员868951    时间: 2015-9-16 08:34
没有原装鼓吗?换一个试试。清一下激光器
作者: 郭东武    时间: 2015-9-16 09:13
我是做维修的  客户那边是做销售的,他们修不了的找我帮忙,说是鼓没有问题,他们换的新鼓  只是不是原装的
作者: 九龙壁    时间: 2015-9-16 11:57
换一个试试。清一下激光器
作者: 郭东武    时间: 2015-9-16 13:12
en  恩我计划定一个鼓  试试
现在的问题已经变得白纸一张啦  不是黑纸啦,
