查看: 5374|回复: 66
[主板维修]
关机不了机
发表于 2015-9-15 19:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像高手们求助一个问题,已经遇到两次了,故障一模一样。上次那个是华硕的,这次是七彩虹的,搞得我很没思路。就是能正常开机,但无法关机,显示器能灭,但风扇照转,诊断卡显示on,想再开机就要拔电源了。如下图片;
blos刷过,内存换过,cpu换过。还是故障依旧,,求高手们给指条明路啊,,感激不尽
发表于 2015-9-20 19:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕是io旁的888排阻
有888排阻???  详情 回复 发表于 2015-9-20 19:16
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
w695483991 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-20 12:48:18 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-15 22:47
好像找不到啊,你也帮我找下好吧,,谢谢啊
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=481111
和我的故障确实一样,但芯片组不一样,,能参考  详情 回复 发表于 2015-9-20 13:16
发表于 2015-9-15 19:56:01 | 只看该作者 �
进PE看能不能关。不能就是时序乱了
发表于 2015-9-15 20:12:09 | 只看该作者 �
忘了说,io都换过 了,还有io到绿线的一个二极管也换了,还是不行
发表于 2015-9-15 20:14:01 | 只看该作者 �
会不会是供电电路出问题呢?
发表于 2015-9-15 20:23:14 | 只看该作者 �
按照英伟达的关机时序修,论坛里有一样的维修案例,你找下。
发表于 2015-9-15 22:47:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-16 00:42:04 | 只看该作者 �
刷BIOS没有 可能BIOS程序乱了
发表于 2015-9-16 08:43:13 | 只看该作者 �
我不懂 只能看看了
发表于 2015-9-16 09:37:47 | 只看该作者 �
这个问题 只能按关机时序修了
发表于 2015-9-16 09:39:00 | 只看该作者 �
建议楼主刷bios试一下  顺便检查一下 网络唤醒信号
发表于 2015-9-16 10:17:20 | 只看该作者 �
我也遇到过,不过没修好
发表于 2015-9-16 10:25:34 | 只看该作者 �
七彩虹关不了是因为内存供电8脚芯片连接内存供电二极管旁边的FB电阻出错。我已经碰到很多这样的,基本都跟华硕一样
发表于 2015-9-16 10:26:50 | 只看该作者 �
这个应该吧电路改一下 ,就好了
发表于 2015-9-16 10:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还不懂、来学习学习,也想取取经。
发表于 2015-9-16 10:43:09 | 只看该作者 �
放电看看能不能关,开机点亮的时候按下开关 如果可以关 就没问题
发表于 2015-9-16 11:28:58 | 只看该作者 �
桥的问题吧,我也没解决
发表于 2015-9-16 11:35:27 | 只看该作者 �
看看不发表意见
发表于 2015-9-16 12:24:54 | 只看该作者 �
加焊下桥可能出现惊喜哦!
发表于 2015-9-16 12:47:03 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2015-9-16 12:24
加焊下桥可能出现惊喜哦!
已经上过bga了
发表于 2015-9-16 13:15:20 | 只看该作者 �
问题解决了吗?哪里的问题啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
