taiwanadult 发表于 2015-9-15 19:30
16脚和4脚正常不
小小菜鸟, 发表于 2015-9-15 19:49
实地出来的 基础的问题就不说了 71脚挑起来打值正常,电压正常,除了待机和IO 没别的问题
红门英雄 发表于 2015-9-15 20:30
4脚3.3 16脚好像无电压,没图纸我也不知道是不是正常的
clonney18 发表于 2015-9-17 10:02
IO 条件 没有满足吧 16脚 电压要有的
红门英雄 发表于 2015-9-19 12:51
16脚应该多少V 电压? 5V 吗?
肯得堡 发表于 2015-9-19 17:36
短接绿线可以触发不
短接绿线可以触发不
寶ァ!戀妳 发表于 2015-9-19 21:37
换晶振看可以不
指教o 发表于 2015-9-20 14:02
短接开关针susb#会变高电平的。你那是低电平。是不是桥没换成功呢
794897717 发表于 2015-9-20 17:52
2.7V是不是有点低呢!跑一下电路换个上拉电阻试试可否
冷面 发表于 2015-9-19 15:45
楼主记得更新结果啊
红门英雄 发表于 2015-9-21 08:55
结果是.........还没修好
clonney18 发表于 2015-9-21 08:56
楼主 搞笑了 。。。。。。ADM 主板 5个开机 条件 。。。应该都满足了 。。
clonney18 发表于 2015-9-22 11:12
现在 有什么结果呢 。。。。。
clonney18 发表于 2015-9-22 13:57
北桥 不参与开机吧
你看贴不仔细,我这是单桥,你说参不参与
n桥有时序吗??分享个我看看 我的也是这个板 也是不触发| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
