标题: IPAD AIR 换触摸屏之后跳屏求解 [打印本页]
作者: 1263802428    时间: 2015-9-15 18:21
如题,IPAD AIR是屏幕压坏,四个边角还算完好无损,换了第二个,触摸屏内面金色边缘区域用绝缘胶布贴住,不盖上触摸屏还正常,盖上之后就开始乱跳,无法正常使用。
作者: 745311657    时间: 2015-9-15 18:36
ping huai l
作者: 1263802428    时间: 2015-9-15 18:51
745311657 发表于 2015-9-15 18:36
ping huai l
这是换过第二个,之前换过一个,用了几个月听客户说跳屏,打字乱输入,这次换了用了没半个月就说跳屏,拿的触摸屏都是比较好的,有没有可能是主板的问题?
作者: xhyss    时间: 2015-9-15 21:22
有可能主板触摸控制故障
作者: 1263802428    时间: 2015-9-16 15:30
xhyss 发表于 2015-9-15 21:22
有可能主板触摸控制故障
换了另外一个新的触摸屏,暂时使用正常
作者: 见习者    时间: 2015-9-16 16:26
又换了一块正常  估计你换的第二块屏做的质量应该是不到位
作者: 1263802428    时间: 2015-9-17 11:47
不会吧,拿的都是比较贵的那种。。。
作者: 见习者    时间: 2015-9-17 15:45
1263802428 发表于 2015-9-17 11:47
不会吧,拿的都是比较贵的那种。。。
那你现在修好了么
作者: 1263802428    时间: 2015-9-17 20:47
见习者 发表于 2015-9-17 15:45
那你现在修好了么
换了一个新屏,在触屏内面HOME键那里贴了一层绝缘胶布,测试使用了一天都没有跳屏现象,应该修好了
作者: qq92013    时间: 2015-9-18 09:37
我的mini1也跳屏,不是一直跳,偶尔开视频软件跳,有的视频软件声音还会卡顿 放半级就好了,有的播放器用着正常,这个回是什么问题啊?
作者: 德根    时间: 2015-9-18 11:21
我也是换了一个IPAD air的触摸屏 原装的   也出现了跳屏的现象不知道楼主解决没有 望解答
作者: chen198926    时间: 2015-9-20 13:13
压到排线了
作者: 独木不成林    时间: 2015-9-20 17:10
触摸芯片或滤波不良
作者: 独木不成林    时间: 2015-9-20 17:11
触摸芯片或滤波不良
作者: jinluodan    时间: 2015-9-28 17:24
你这个是触摸屏排线的问题,排线和屏连接的地方胶水做的不好就会出现这种毛病。我遇上好多了,没啥好办法,就是进货时别买太便宜的,然后,粘触摸时一定要把排线排好,别压到。
作者: 1263802428    时间: 2015-9-28 20:21
jinluodan 发表于 2015-9-28 17:24
你这个是触摸屏排线的问题,排线和屏连接的地方胶水做的不好就会出现这种毛病。我遇上好多了,没啥好办法, ...
感谢热心回复,换过另外一个触屏之后完美解决,以防万一还在触屏内面边缘贴了一层绝缘胶布,过了这么久那个熟客也没有反应跳屏
