标题: 我的长城显示器出现故障,请高手指点 [打印本页]
作者: 大鱼丸    时间: 2009-1-11 02:06
我的长城显示器,开机屏幕抖动,看字就明显感觉字在轻微抖动。花眼睛的很。是什么原因引起的呢?
作者: 为了生存    时间: 2009-1-11 09:29
开机屏幕抖动
是一直都抖,还是只是开机才抖。如果只是开机才抖的话那就是正常的,如果是一直都抖的话那可以拆机看看400V大电容和行供电50V的电容有没有鼓,
作者: 王一民    时间: 2009-1-11 14:27
可调高刷新率试试看是否还抖动?我有一台机以前就是这种现象,后来调到1024*768,85HZ就不抖动了!
作者: 丹江雪狼    时间: 2009-1-11 14:58
原帖由 大鱼丸 于 2009-1-11 02:06 发表
本人修过一台长城17寸显示器故障相同,检修时仔细观察发现在屏抖时伴有轻微的吱吱响声,
拆机发现行变压器一脚虚焊,重新焊好后故障排除。
作者: 濮阳彩显    时间: 2009-1-11 17:27
这是一个比较难查的故障,原因大致有以下几种 ,电源,二次电源,高压 视放,重点检查这几部分的电解电容
作者: 长风    时间: 2009-1-11 23:58
更高到高刷新率看情况是否有变化.检查菜单中的摩尔参数是否正常.检查主电源300V滤波电容是否有问题.
作者: 燕赵家电    时间: 2009-2-12 10:46
把CPU供电的5.6V稳压管换了就好了,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
作者: 段文婷    时间: 2009-2-12 14:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飘飘黄昏    时间: 2009-2-13 10:16
第一是分辨路的问题,现在的22寸液晶分辨率调不对就总是跳。
第二是电容
