标题: 宏基4738疑难杂症求帮忙 [打印本页]
作者: 高寒希    时间: 2015-9-15 15:15
标题: 宏基4738疑难杂症求帮忙
宏基4738 ZQ9 拿来说不上电 拆机测试一下发现 待机0.004时正常 可亮机
待机0.002时无3.3 5V 但REF LDO EN都正常
而且无规律 说不定什么时候就没有了 刷过BIOS 换过待机芯片
现在没思路了 大家帮忙想想吧
宏基4738 ZQ9.pdf
1.36 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-15 15:30
3V_EN/5V_EN正常吗?
作者: 高寒希    时间: 2015-9-15 15:37
广州迅芯科技 发表于 2015-9-15 15:30
3V_EN/5V_EN正常吗?
都有就是不出3 5V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-15 15:42
既然开启都有,可以断开温控看看。正常时和不正常时对比一下数据,后级电容换了试试。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-9-15 15:47
条件都正常的话多换一个芯片  在刷多两个BIOS
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-15 16:10
高寒希 发表于 2015-9-15 15:37
都有就是不出3 5V
都有是什么意思,是都有5V电压,还只是有电压而以
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-15 16:11
还有19脚是否有稳定的5V电压
作者: a7393308    时间: 2015-9-15 16:13
路过看看
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-9-15 16:16
条件说不够详细 去查3 5 v 芯片条件
作者: 高寒希    时间: 2015-9-15 16:17
很详细了 条件都满足
作者: 高寒希    时间: 2015-9-15 16:18
a7393308 发表于 2015-9-15 16:13
路过看看
等着扣分吧
作者: dxw613    时间: 2015-9-15 16:19
条件具备还不出3v 5v  就换芯片试下
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 16:20
滤波电容你换了吗
作者: 873808892    时间: 2015-9-15 16:29
有时能开机。那就换滤波电容试下,
作者: 龙123    时间: 2015-9-15 17:08
    路过 看看
作者: 我锋我有型    时间: 2015-9-15 17:12
3 5V供电不良的问题了,有很多原因会引起的
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 17:18
换滤波电容了吗  不知道结果是什么
作者: rootyy    时间: 2015-9-15 17:19
3 5v的问题吧
作者: 诚实-维修    时间: 2015-9-15 17:20
电路问题。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-15 17:44
感觉你都没查仔细 就说满足了 满足了 那怎么会这样 再查下
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-15 18:19
都有就是不出3 5V
测一下待机芯片32脚的第二路基准电压是否正常
作者: 遛马去    时间: 2015-9-15 18:28
这个机器 貌似有通病  滤波电容 哦
作者: nguyenhunganh88    时间: 2015-9-15 18:32
THANK SER
作者: wgjkgd    时间: 2015-9-15 18:36
3/5V的电容换下.
作者: 芯人    时间: 2015-9-15 18:49
肯定有啥子条件没满足
作者: 高寒希    时间: 2015-9-16 11:36
该弄的都弄了  没办法了
作者: 高寒希    时间: 2015-9-16 11:37
BIOS是好的
作者: 高寒希    时间: 2015-9-16 11:38
dxw613 发表于 2015-9-15 16:19
条件具备还不出3v 5v  就换芯片试下
芯片换过了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-16 11:42
高寒希 发表于 2015-9-16 11:36
该弄的都弄了  没办法了
还是仔细检查一下外围元件,芯片换多两个,外围12/31脚外两个电阻会造成这现象的。跟ISL6237一样的电路,有时修到头大都修不出来的。
作者: jagmdn    时间: 2015-9-18 00:41
滤波电容 你换一下试一下,看下能不能出来。
