标题: 苹果5S耗电快 [打印本页]
作者: 轩然一梦    时间: 2015-9-15 14:28
标题: 苹果5S耗电快
一台5S电池充满  2小时左右就没有电了  机身温度高  这是哪里的问题
作者: 轩然一梦    时间: 2015-9-15 14:30
补充一下  所有功能都是正常的
作者: pophtang    时间: 2015-9-16 08:25
换个电池试试
作者: Blue江    时间: 2015-9-16 09:44
有没有电路图  先看电路图
不过通病是u2 还有电源芯片
作者: 弑恋お    时间: 2015-9-19 14:29
电池的问题 还是有很大可能的
作者: 张林虎    时间: 2015-9-19 21:58
应该不是电池的问题,,考虑下电源跟U2
作者: caine1412    时间: 2015-9-20 10:55
用了多久的5S,先看看电池在研究供电芯片的问题
作者: 淘淘电脑    时间: 2015-9-20 11:29
漏电 哪里热?
作者: 华少,    时间: 2015-9-20 12:31
这个我还是第一次遇见
这个我还是第一次遇见
作者: hezhehuizzz    时间: 2015-9-21 09:25
先排除软件故障,然后上电流表,看待机是电流有多少A,超过30ma,就是有漏电。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-21 09:36
应该是漏电造成的
作者: yang1991feng    时间: 2015-10-9 14:38
同样问题  4个小时就黑了
作者: xunweijiayuan12    时间: 2015-10-10 13:51
摔过吧   有大电流
作者: 蒲腾    时间: 2015-10-10 16:23
我的也是。。坐等
作者: yuchangtai    时间: 2015-10-10 22:28
一般是U2坏的多。
作者: 掉点王    时间: 2015-10-21 20:14
好经验分享就加分。
