标题: e420半个小时掉电求解 [打印本页]
作者: 1126745672    时间: 2015-9-15 12:57
标题: e420半个小时掉电求解
e420Intel独显,
半个小时就掉电
CPU,BIOS,都换了还是一样
光板测一样
不插屏线还是一样
1.其实我感觉是不是ec坏了,因为有人说二次带程序的,
2.是不是铁龟壳引起的。
3.就是mos管问题
有谁有这方面经验说说
分享一下,,
谢谢
等
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-15 13:13
掉电还能开机吗,会不会是D95280不良啊
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-9-15 13:15
既然半小时掉电那就看看铜管有没有问题,还有D95280性能不良也会的,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-15 13:17
支持楼上的,95280会出现这问题,温控查查。
作者: 张川zc    时间: 2015-9-15 13:19
每次都是半小时掉电吗?  如果是 请考虑软故障
作者: 文易福    时间: 2015-9-15 13:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-15 13:21
不打驱动 换安装版的系统
作者: 曹矿生    时间: 2015-9-15 13:22
每次很准时都是半个小时吗
作者: laiweiqi    时间: 2015-9-15 13:34
有没有感觉哪里特别烫的
作者: hzxs906613    时间: 2015-9-15 13:38
温控芯片拆了试试,还有CPU的MOS摸一下,热不热
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 13:41
这个本本没有其他问题都是95280
作者: 紫阡陌尘    时间: 2015-9-15 13:46
95280 换了测机
作者: zjjmc4418    时间: 2015-9-15 14:33
我上次遇到一台 E40 ,准时的 30分钟  掉电,我折腾了 一个星期,换过 铜管,BIOS CPU 拆温控。。。能搞的全搞了,还是没弄好,最好退机子了!!
  我觉得还是BIOS的问题,,准时的30分钟掉电 ,哪个元件坏,或者不良 能有如此的故障》?
作者: 楚少    时间: 2015-9-15 14:56
95280不会出现这情况的吧,没遇上过
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-9-15 14:58
先看看温控,导热铜管,不行用CPU代换试试
作者: zhangkai890207    时间: 2015-9-15 15:13
先换个待机芯片吧 这个d95280 实在不想说他了
作者: 1126745672    时间: 2015-9-15 16:50
这个机器自动关机后,按开关可以正常开机,在半个小时后在自动关机,应该不是铜管,d95280感觉也不是
作者: 1126745672    时间: 2015-9-15 18:08
D95280换了不是的,感觉还是换板
作者: chenjsj    时间: 2015-9-16 10:04
如果每次都是半小时掉电  应该还是bios的问题
