查看: 5359|回复: 22
[主板维修]
V星 MS-7528 CMOS放电才亮
发表于 2015-9-15 12:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如题,V星 MS-7528主板CMOS放电后才亮,跑码正常,但中间跑码有几次反复循环。重启跑13 0E或13 0C。只要不放电,一直不显示。IO已换,BIOS已刷,内存排除,这会是哪里问题?
发表于 2015-9-15 15:22:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉BIOS没刷对啊
发表于 2015-9-15 16:39:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
cs979899 发表于 2015-9-15 15:22
感觉BIOS没刷对啊
恩   重新下个BIOS试试
发表于 2015-9-15 17:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
卢强国 发表于 2015-9-15 16:39
恩   重新下个BIOS试试
已刷2个不同版本,基本排除了。
发表于 2015-9-15 17:21:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉还有其它问题,再重新检查一下!
发表于 2015-9-15 18:44:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
13 好像是 IO  那里的问题
发表于 2015-9-15 18:51:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主还是刷bios吧,楼主的故障 分析下来 就是 亮机后,在开时必须要清CMOS后才能正常点亮,个人觉得 是不是 清理后,开机启动时把主板的硬件配置保存在南桥的CMOS模块中,正常关机后,重新自检 和上一次自检保存的数据 不匹配,从而导致 开机不显示
发表于 2015-9-24 20:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
被这个板子害惨了。换了IO、南桥、北桥(有人加焊北桥好了http://www.chinafix.com/thread-206777-1-1.html),还是一样。又开始怀疑BIOS,V星官网4个版本全部刷了一遍,无效。最后用一个映泰主板BIOS刷好了。感谢阿桑的BIOS
http://www.chinafix.com/forum.ph ... 3&page=1#pid4695423
发表于 2015-9-24 20:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我修台式机主板第一次折腾这么厉害。
发表于 2015-9-24 20:57:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷不同的BIOS好了? 这么奇怪 不会返修吗 好像不上电池也能开机吧?
发表于 2015-9-24 23:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷完网卡MAC地址丢失,网卡设备感叹号。DOS下刷写MAC地址完美解决。http://www.chinafix.com/thread-203487-1-1.html 9楼。开机显示映泰LOGO,挺漂亮。
发表于 2015-9-24 23:33:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
任何情况只要保存BIOS设置重启就不显示。不管进不进BIOS,只要不保存设置重启就可以显示。不上BIOS电池这种雕虫小技我难道会忽视?
发表于 2015-9-25 17:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
被这个板子耍了。板子是好的,插诊断卡就会挡13 0E不显示,拔掉诊断卡一切正常。越挡13 0E就诊断卡插得越勤,陷入死胡同。更换一个IO,二个南桥,一个北桥,刷无数BIOS。万幸的是板子没有搞废。
发表于 2015-9-25 17:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-9-25 19:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是说 被诊断卡 误导了? 板子 就根本没坏?
发表于 2015-9-25 19:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
插上诊断卡就挡13 0E 不显示,拔掉诊断卡主板是好的。
发表于 2015-9-25 19:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
V星的板子  有时  有这个问题啊 ,,昨天一块H55 的   诊断卡 跑到04   ,就不跑了  。。我还以为是主板坏了  ,,其实 插上显卡   是显示的  。。。。
发表于 2015-9-25 19:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以后碰到 V星的   要注意了。。。。
发表于 2015-9-25 20:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
clonney18 发表于 2015-9-25 19:32
V星的板子  有时  有这个问题啊 ,,昨天一块H55 的   诊断卡 跑到04   ,就不跑了  。。我还以为是主板坏 ...
重点不是跑码不对,而是插上诊断卡不显示,不插诊断卡显示正常。
发表于 2015-9-25 20:20:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏了,下次要是遇到可以拿来参考
