标题: 迅维维修部案例发布 华硕Y481C进水机维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-9-15 12:49
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
华硕Y481C
X450CC
    SLJ8E
   GT750
故障描述:不开机
解决方法过程:同事修过没修好,我拿过来看看。进水机,BIOS刷过,EC换过,桥也换过。听同事说把桥摘掉,有待机3  5V,装上没有待机。X4500只有点位,没有图纸。就参照K42JR 查EC待机电压AVCC  VSTBY6   YSTBY1正常,EC是IT8517没有时钟,复位EC_RST正常,LID_SW,AC_IN_OC#正常,抓BIOS 1 2 5 6脚波形都正常。但EC没有发出VSUS_ON开启待机。待机芯片是UP1589,没有找到PDF 。参照以前的维修经验,EC发出VSUS_ON给一个6脚N沟通的MOS,待机芯片的EN脚通过一个电阻接地来开启待机。把BIOS拆掉,把自己之前备份好的BIOS刷上一样,拆掉打值,发现第6脚对地只能450多,1  2  5脚550多明显不正常,换了一个EC,按开关电流上到0.6掉电,示波器抓SMBUS,202脚 3V没有下拉动作,20脚0没有上拉电压。换掉上拉排阻后正常,还是没有下拉动作。根据点位桥发出SMBUS能过一个6脚的MOS转换过到内存。打6脚MOS到桥那边对值,惊奇地发现又差了一百多,换桥后正常,进系统。
发现独显驱动装不上,换系统,从官网下载显卡驱动都不行。经测发现显卡的1.5VSG没有,发现一个上接电阻被人为拆掉。再进系统,独显驱动已装上.进系统打开WORD出现如下提示,换键盘后OK.
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052[qq]2867126052[/qq],咨询电话: 4006631699
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-15 13:19
维修部人才,华硕的机器123个故障,没图没经验找起来还真费劲。
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 13:47
修这个机器挺曲折呀 坏了这么多
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-9-15 14:45
华硕图纸不好找,修起来很头疼
作者: 黑白配    时间: 2015-9-15 14:51
楼主,怎么没有上图啊,没有图纸吗,看不清。
作者: lvjingang    时间: 2015-9-15 19:54
说明上家的焊工不怎么啊,EC桥都焊废了。
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-9-15 20:23
基地的技术就是NB啊
作者: 阳龙    时间: 2015-9-15 23:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳龙    时间: 2015-9-15 23:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 韦珍    时间: 2015-9-15 23:43
很厉害,要是我早放弃了。
作者: yangke251    时间: 2015-9-15 23:45
爱,小弟只能膜拜了 ,我什么时候才可以像你一样呀
作者: syq9528    时间: 2015-10-5 19:05
学习了  支持啊
作者: star365592445    时间: 2023-1-30 17:22
感谢分享!学习了!
作者: star365592445    时间: 2023-1-31 15:37
技术不错!学习了!
作者: star365592445    时间: 2023-2-3 18:39
技术不错!学习了!
