标题: HP CQ43待机0.008A,不触发故障 [打印本页]
作者: Apple专修    时间: 2015-9-15 12:41
拆开主板,发现主板电源接口附近有个保险明显烧掉。拆掉,从料板上找大小相同的换上。再测主板上关键测试点,发现公共点189欧,
说明有短路现象。一般是mos管击穿或某个供电芯片有短路导致。测试每个单元电路的mos管,发现CPU供电下管击穿。
拆掉Q1305,公共点正常了。同是CPU下管换了上去。接上电源待机0.014A,3V5V电压已经出来了。按下开关电流上去了,亮机。
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 12:45
你修的太快了  故障一下就找到了
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-15 13:07
这个公共电短路好打呀,打一下电感阻值与公共点阻值相同的就是它了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-15 13:13
下管击穿,电感阻值和公共点的相同的吗?
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-15 13:24
广州迅芯科技 发表于 2015-9-15 13:13
下管击穿,电感阻值和公共点的相同的吗?
这个跟为什么下管击穿会影响公共点阻值的道理 是相同的呀,公共点是接在上管的,为什么会影响呢?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-15 13:33
下管击穿D-S已经对地通了,输出电感阻值不为零?
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-15 15:26
应该是上管击穿吧
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 15:27
下管坏的遇到的少呀
作者: 余宏亮    时间: 2015-9-15 15:40
没什么  意思
作者: 2293663a    时间: 2015-9-15 15:44
给力
作者: szyydn    时间: 2015-9-15 15:51
这个189欧,不叫短路吧
作者: 海螺饺子    时间: 2015-9-15 16:19
上下管一起换比较好
作者: 晨鹏    时间: 2015-9-15 16:31
光换下管没问题吗     不容易返修吗
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-15 16:36
最好上下管一起换
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-9-15 16:54
上下管一起换了最好
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-15 17:51
确定下管?真的太少下管坏的
作者: yyb123    时间: 2015-9-15 18:28
楼主修得太快了,秒杀啊
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-15 18:58
我想说的是  CPU下管被击穿了 还不能触发? 待机电流还那么小?
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-15 20:23
CPU下管击穿导致的烧保险,不过这种下管击穿的容易导致上管受伤,最好把上管也换了。
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-9-15 20:28
楼主技术不错哦,学习中
作者: qiang1991777    时间: 2015-9-15 21:04
这个用烧鸡应该也可以烧出来的吧
作者: yangzhongxin    时间: 2015-9-15 21:12
运气很好   呵呵
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-15 21:37
理由有点牵强呀,
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-15 21:39
思路也有点牵强,感觉像是做作
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-15 21:48
楼主讲的是下管坏,不是上管坏。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-15 21:49
感觉单单坏下管烧保险的可能性不大吧!
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-15 21:51
居然是下管坏?下管坏会拉低公共端的对地阻值吗?CPU放在上面,CPU供电的对地阻值只有几欧姆,那么只要CPU放在上面,公共端的对地阻值应该都偏低才对。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-15 22:24
蓝冰心 发表于 2015-9-15 21:49
感觉单单坏下管烧保险的可能性不大吧!
下管的D-S极击穿短路后,下管始终处于导通状态,而当上管再次开启导通时不就把19V的公共点电压直接通过下管的D-S极短路到地了吗,公共点大短所以就引起烧保险了啊。
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-15 22:31
经验蛮丰富的,很快找到故障点,新手的话直接烧鸡了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-16 09:42
杰克电子 发表于 2015-9-15 22:24
下管的D-S极击穿短路后,下管始终处于导通状态,而当上管再次开启导通时不就把19V的公共点电压直接通过下 ...
你觉得CPU不会烧吗?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-16 09:43
下管坏,烧鸡烧不出来的
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-16 09:45
当DS导通之后,电流增大,电源管理芯片方面也会检测到问题,这样只坏保险跟下管的,真真少见
新疆狼 发表于 2015-9-15 21:39
思路也有点牵强,感觉像是做作
确实有点牵强
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-16 09:46
qiang1991777 发表于 2015-9-15 21:04
这个用烧鸡应该也可以烧出来的吧
下管短路,上管是好的,烧鸡烧不出来的吧
作者: windlovetao    时间: 2015-9-16 09:47
下管击穿会引起公共点短么
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-16 09:47
它前面大保险也烧了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-16 10:08
蓝冰心 发表于 2015-9-16 09:42
你觉得CPU不会烧吗?
施主,乃下管短路,而非上管短路也。下管D-S极等于是和CPU并联,下管D-S极短路后,当上管开启导通时则公共点电压直接通过下管迅速泄放掉,CPU无须承担电压,同时因为泄放电流过大,造成上管尚未烧毁时,公共点保险已烧毁,上管得以保存。善哉!善哉!思则必得其所也!
作者: 37度男孩    时间: 2015-10-3 14:51
修好就是硬道理呀
