标题: p5pe-vm无复位 [打印本页]
作者: ymkfhvk125    时间: 2015-9-15 11:59
标题: p5pe-vm无复位
全板无复位,供电正常,无时钟,时钟型号:6301755,时钟供电3.3正常,EN3.3正常,晶振两角为1.3,芯片无输出,请问各位大师,是不是芯片本身坏了,可用哪个型号的代换
作者: xaiolong    时间: 2015-9-15 12:16
时钟芯片坏的很少一般使工作条件不对
作者: 948990952    时间: 2015-9-15 12:27
是不是供电还不足
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-15 12:29
先换芯片吧
作者: H55    时间: 2015-9-15 12:42
DDR1的????????????????我晕 也太老了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-15 13:17
晶振不起振,没有芯片就先换个晶振试试。
作者: 枫紫    时间: 2015-9-15 13:22
时钟开启无输出。 。晶振不起振。 。先试试吧晶振换了吧。先简单的后困难的。 。cpu没供电也是没复位的
作者: fmhzcj    时间: 2015-9-15 14:04
先换晶振,不行再换芯片。
作者: timihacker    时间: 2015-9-15 14:55
谁说时钟芯片坏的少,,,以前有块G31的板子,,什么牌子忘记了,,,他的通病就是时钟芯片坏!!
作者: 偶也偶也8    时间: 2015-9-15 14:58
作者: chengy    时间: 2015-9-15 15:33
各供电是否正常!!
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-15 19:55
对  老徐说过的 好像是华硕G41吧
作者: ymkfhvk125    时间: 2015-9-16 08:42
各供电正常,晶振也更换了,问题信旧,芯片找不到,找了好些板子,是1代的,拿来练手的,
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-25 11:25
按供电、时钟、复位查呗
