标题: 技嘉主板插电自动开机 [打印本页]
作者: 没钱了9731112    时间: 2015-9-15 11:39
标题: 技嘉主板插电自动开机
技嘉主板插电自动开机
作者: xaiolong    时间: 2015-9-15 12:17
开机运行正常吗已一般管不了机和BIOS有关
作者: 没钱了9731112    时间: 2015-9-15 12:35
一切正常 关机正常
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-15 12:43
先把电池换了,再查RTC电路。
作者: 没钱了9731112    时间: 2015-9-15 12:56
已搞定谢谢了 电源管理芯片换了OK
作者: 晓将将    时间: 2015-9-15 13:09
楼主有没有说是具体换哪个电源管理ic呢?也方便以后遇到这故障快速判断
作者: 没钱了9731112    时间: 2015-9-15 13:20
电源插座旁的8脚的
作者: fmhzcj    时间: 2015-9-15 14:05
没钱了9731112 发表于 2015-9-15 13:20
电源插座旁的8脚的
能具体的说说是什么型号吗?
作者: timihacker    时间: 2015-9-15 14:59
能正常关机就证明没问题,,,你那自动开机时设置问题吧!!
作者: chengy    时间: 2015-9-15 15:16
io或电池问题!!!!
作者: cs979899    时间: 2015-9-15 15:20
电源管理芯片的问题是常开了
作者: 金绿玉    时间: 2015-9-15 15:49
这个问题有时候常见
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-15 17:24
楼主说得真详细,但还可以再详细点!
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-15 17:59
fmhzcj 发表于 2015-9-15 14:05
能具体的说说是什么型号吗?
是与电源插座绿线连接的吗?
作者: xinshiji206    时间: 2015-9-17 09:03
是与电源插座绿线连接的吗?
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-17 09:08
我刚才看了看,发觉电源插座如果在内存插槽边的话,那个八脚的电源控制芯片刚好就在内存插槽和显卡插槽之间,好像好难焊!
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:32
插电自动开机专题:https://www.chinafix.com/zt/34876-1.html
