G470进液维修
广安百年-谯
2015-9-15 11:36
G470进液维修
1. g470,板载CPU,进液,烤干后清洁,无待机,发现51125的供电0电阻坏,更换后有待机不开电,发现有5V,无3.3V,测得3.3V供电场管驱动脚对地短路,换51125,待机正常了,开电到0,2A掉电,发现北桥供电一电阻坏,不知大小,从大到小安装,装到1K时,1.15V供电正常了,但是电流到0.5A无显示,后记得这种北桥的CMOS电池电容容易坏,坏了无显,拆除北桥上面电容,开机正常点亮.
广州迅芯科技
2015-9-15 11:44
没图,配图说明容易理解。G470是单桥HM65的吧?北桥上面电容在哪?楼主是G475的机器吧?
小余电脑维修
2015-9-15 11:46
简洁适用 哈哈 经验
遛马去
2015-9-15 12:24
楼主 真乃神人也,我都搞不清你修的是G470 还是G475 了
1230123
2015-9-15 12:31
可能你的机器拿错了 北桥哪来的电容
sssyfh
2015-9-15 12:40
明明就是G475AX 偏要说成G470 人才啊。。。。。。。
流浪才子
2015-10-6 08:22
楼主是修的英特尔的板子吗?‘
178127042
2016-5-13 00:21
刷分也写点技术含量的啊
半世烟尘、
2016-5-17 09:46
这说的.....
瓦罐面
2016-5-17 10:37
谢谢分享 论坛有你更精彩
