标题: 联想C200集显,通电无显 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2015-9-15 11:30
标题: 联想C200集显,通电无显
通电 无显,整机电流跑到,1.3A左右无显,背光会闪一下,会显示如下
裸机会跑0.4左右,无显。这种情况一般要不是图像处理芯片BIOS问题,要不是SATA接口下面的过孔断线了。尝试打了一个
其它都是400左右,就42脚,650这样,感觉不正常。直接把SATA1-2全拆下来,发现
断线了,补上去后,再测U42,的40-44都是400左右,上电裸板,电流接近0.6A了,接屏正常显了。
这个机器如果是上面的电流,大多是上面的问题,论坛也有很多这种机器的案例。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-15 11:39
这是经验来的,不错加分。
作者: hcding    时间: 2015-9-15 12:22
以前也修过几台这种故障的,为了加深记忆,下次来直接秒了。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-15 12:25
这种情况应该是我是刚来的,柳州精五门本本维修发给类似的贴子的,是因为集显供电没有出来导致的不显,因为U没有发第二次SVID信号,由于LPC总线异常导致U无法正常BIOS信号导致的
作者: jackyooi    时间: 2015-9-15 13:04
谢谢分享,学习了
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-9-15 13:18
看来已经成为通病了 下次要注意
作者: 丁刚刚    时间: 2015-9-15 13:31
给楼主点赞,这款机子的通病就是这里,还有BIOS
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 13:37
运气好  看到断线直接修复了
作者: hcding    时间: 2015-9-15 16:50
taiwanadult 发表于 2015-9-15 12:25
这种情况应该是我是刚来的,柳州精五门本本维修发给类似的贴子的,是因为集显供电没有出来导致的不显,因为 ...
高手,反正看到断了就补,也不知道是什么原因,谢谢补充!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-15 17:57
加分 鼓励多发经验帖子
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-15 18:02
这应该是通病了,看到好多这款机器的贴都是这个地方断线
作者: hehe2    时间: 2015-9-15 18:06
总结的经验很好  明天又分了再给楼主加分
作者: hcding    时间: 2015-9-16 11:15
维修小郑 发表于 2015-9-15 18:05
这个是认为的还是。。
我也不知道,反正是修好了,认为什么!有图有真相!不为别的,就为自己打气,为没修过的同行提供捷径!
作者: 376446567    时间: 2015-9-16 11:19
看来这个问题以经成了通病了,我怎么还没有碰到
作者: hcding    时间: 2015-9-16 11:39
以后肯定有机会的.这个机器大多是这个问题!
作者: shlapple    时间: 2015-9-16 16:34
通病吧,我也遇到过,一样的问题
作者: 迅维网000    时间: 2015-9-16 22:35
我也有一台在修,但是我的那sata1下面线没断,u37也刷了,还是不行,楼主,有这个bios吗
作者: weiyusong    时间: 2015-9-17 00:27
二次个毛。这是什么架构的请看清楚再来二次。
作者: hcding    时间: 2015-9-17 13:54
有呀,论坛有很多呀
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-17 15:01
断线的位置应该是因为受潮漏电导致烧断线的。
作者: zhu568849139    时间: 2015-9-17 15:37
那个是腐蚀掉了、 修过10多台了
作者: 潇晓翔    时间: 2015-9-17 16:34
这是显示器吧?我还以为是笔记本了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-9-17 16:52
这机器不是BIOS就是SATA接口的问题
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-17 17:17
zhu568849139 发表于 2015-9-17 15:37
那个是腐蚀掉了、 修过10多台了
看来还是所处的位置容易受潮
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-9-17 22:31
我现在也遇到这款机子,还没有修复,电流到0.67就不跑了,没修过一体机不知道咋修
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-9-17 22:33
果断学习
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-9-17 23:56
sata1我怎么死活都拆不下来呢,你用什么方法拆下来的
作者: jagmdn    时间: 2015-9-18 01:13
楼主,有没有BLOS呀。
作者: 差不多DE    时间: 2015-9-18 01:28
有通病就是方便~没公开谁会想到拆SATA?
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2015-9-18 09:08
这个机器都是这样的毛病 ,断线、。
作者: 风流德华2008    时间: 2015-9-18 10:00
楼主经验很好,技术不错,跟你学习了
