标题: Dell 5420卡windows画面死机 急急急 [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2015-9-15 10:58
开机进系统在windwos画面了死机了  进pe也一样  硬盘 内存 外设都排除了   急急急
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-9-15 11:01
南桥可能性大
作者: huangtao155    时间: 2015-9-15 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-15 11:13
CPU BIOS 南桥 卡滚动条没有通病的机器 大多数是南桥引起的
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2015-9-15 11:49
南桥是slj8c
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-15 12:21
楼主也是兰州的,哈哈,
检查下USB数据线对地阻值,
还有不接硬盘外设的情况下,直接可以进PE吗?
这个桥也容易挂,有精力直接换桥也可以。
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-15 12:23
检查一下网卡
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2015-9-15 14:50
提拉米苏102 发表于 2015-9-15 12:21
楼主也是兰州的,哈哈,
检查下USB数据线对地阻值,
你也兰州?  哪家啊   呵呵
作者: hooleaku    时间: 2015-9-15 14:55
我手里也有一台。不过是集显的,KRUG14  UMA 的,关机后十多秒就自动控制重启,有什么大神。给点指点。
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 14:56
换个别的牌子的硬盘看看吧
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-9-15 15:00
一般USB短路或SB容易引起
作者: zhangkai890207    时间: 2015-9-15 15:13
很有可能是bios 先刷个bios 试下吧
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2015-9-15 15:28
BIOS刷了  USB阻值也正常 .....
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-15 16:52
兰州龙瑞科技 发表于 2015-9-15 14:50
你也兰州?  哪家啊   呵呵
我在七里河这面的
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2015-9-16 08:41
换了个南桥  还是一样
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2015-9-16 08:49
提拉米苏102 发表于 2015-9-15 16:52
我在七里河这面的
咋在那里搞? 自己干?
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2015-9-16 11:01
进w8 pe也卡logo   03pe蓝屏0x000000a5
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2015-9-16 23:12
改集显好了...
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-16 23:31
卡LOGO一般南桥的多,先刷刷BIOS
作者: yangke251    时间: 2015-9-16 23:39
先吧桥加焊试一下,不行在换咯
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-17 08:51
南桥如果换了没事 看下CPU了 一般卡都是外设 内存 南桥 CPU
作者: TXZB    时间: 2015-9-17 09:05
BIOS 南桥  要是有独显 显卡也有可能
作者: cyh1688    时间: 2015-9-17 09:11
主要是南桥和外设的问题
作者: 陈继斌    时间: 2015-10-16 18:01
我这一个宏基也是卡windows,能代换的都换了,裸板pe都去
