标题: DELL M5110键盘失灵 [打印本页]
作者: 陈秋hong    时间: 2015-9-15 10:41
标题: DELL M5110键盘失灵
M5110键盘在BIOS可以用,进系统  PE失灵,外设全部排除,EC,BIOS都搞了,还是那个调调,没思路了,哪位大神修过这种出来指导指导!!
作者: sssyfh    时间: 2015-9-15 10:42
遇到这种问题 我一般干了BIOS 和EC还是没用的话 直接就去干南桥。。不知道楼主准备怎么办。。
作者: 冯军加之    时间: 2015-9-15 11:07
你系统换个看看吧。bios里 能用。还有你要用原装适配器
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-15 11:10
打接口阻值,检查接口附近的排容。
作者: huangtao155    时间: 2015-9-15 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙横四海    时间: 2015-10-5 12:23
218-0755042的桥,这个桥经常引起这样的问题,进BIOS可以用,但进PE和系统就用不了,直接更换吧,不用刷BIOS,不用换EC,就是桥的问题,这种桥引起的这个问题,我碰到太多了
作者: 科博电脑维修    时间: 2015-10-13 16:18
楼主你的机器好了没?分享一下呀,我的也帅过BIOS了 ,换过EC了没好呀,接口没有电熔的呀,直接连EC的,没好呀,确定要换南桥吗?
作者: mycoder    时间: 2015-10-13 16:26
桥的问题,比较大。建议,换个桥试试。
作者: ip52028    时间: 2015-10-25 12:27
楼主,此机修好了吗?是不是换桥好的???
