标题: 联想W510 认不到 网卡驱动 [打印本页]
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-9-15 10:38
标题: 联想W510 认不到 网卡驱动
  联想W510 认不到 网卡驱动  一个网卡灯 开机常亮   换 网卡芯片 也常亮   测所有条件都正常   把网卡芯片去掉 开机 网卡灯还是常亮  这是什么原因    网卡是从主板接到小板上面的
作者: sssyfh    时间: 2015-9-15 10:43
网桥坏了也是这种症状。。。。。。
作者: 冯军加之    时间: 2015-9-15 11:06
网卡 网桥 或者你连小板一起换了看看
作者: huangtao155    时间: 2015-9-15 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 11:22
是不是芯片问题呀!!!
作者: 曲终云散    时间: 2015-10-6 10:16
这种情况南桥的可能性比较大
