查看: 8307|回复: 57
戴尔1088电源适配器插上灯就灭
发表于 2015-9-15 08:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
戴尔1088电源适配器插上灯就灭
推荐
发表于 2015-9-15 09:49:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个大功率的10A的DELL电源,一体机上用的那种,通电久一点。可能会好的。
点评
好计谋!!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-9-15 10:31
好办法,这个要顶一顶  详情 回复 发表于 2015-9-15 10:17
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-15 08:42:15 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
换了好几个电源都是一样的
发表于 2015-9-15 09:04:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我只能给你说可调电源   5a 了
发表于 2015-9-15 09:09:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板有短路了吧。
发表于 2015-9-15 09:11:14 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
主板短路了啊。你连可调电源都没有吗?
发表于 2015-9-15 09:14:46 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
来点实际 发表于 2015-9-15 09:11
主板短路了啊。你连可调电源都没有吗?
发表于 2015-9-15 09:21:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样怎么搞维修呀
发表于 2015-9-15 09:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同意楼主诸位的说法~~ 主板挂了,你再这么玩 楼主  你电脑会出现个大洞  难修
发表于 2015-9-15 09:24:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
继续换  不行就在买新的就会好的
发表于 2015-9-15 09:30:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
公共点短路了,大短了,送修吧
发表于 2015-9-15 09:31:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插多几次烧个大洞
发表于 2015-9-15 09:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你是正式维客啊,怎么连主板短路都不知道,有点质疑
发表于 2015-9-15 09:46:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最基本的故障,主板短路
发表于 2015-9-15 09:46:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这些都不是维修的  只是在论坛咨询问题吧了  自己的电脑
发表于 2015-9-15 09:46:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板应该是大段路了,量下公共端的对地值
发表于 2015-9-15 09:50:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哥....这问题有点业余了把,主板短路了,应该是公共点短路了,拆了测量吧
发表于 2015-9-15 10:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知楼主安坛友的说的去做没有?
发表于 2015-9-15 10:03:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
主板短路,一般没开机都就灭的话就是了,
发表于 2015-9-15 10:08:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像这个情况一般都是短路造成的保护!
