B460上内存就掉电
玉树凌风
2015-9-15 06:19
B460上内存就掉电
B460上内存就掉电,不上内存,电流到1.2左右 不掉电,是哪里的问题哦,该机器是N卡独显的机器?
玉树凌风
2015-9-15 06:31
B460掉电后,如果是没有装BIOS电池 ,会重启,不插内存有测试各大电感电压,都是正常的哦,求大师给个思路,是哪了的问题哦
johnwen
2015-9-15 07:01
看看集显那边的管子吧!或换个cpu看看
凌动电脑
2015-9-15 07:44
这款机子CPU坏也会引起掉电哦,先换个CPU试试看吧
玉树凌风
2015-9-15 08:05
CPU 内存已经换过!
民工F
2015-9-15 08:23
我也有个进水机也这样啊
笔记本达人秀
2015-9-15 08:31
偏显的供电正常吗?
jena7
2015-9-15 08:57
南桥 不正常吧
fusenping
2015-9-15 09:08
CPU坏的可能大啊。
LFB369825585
2015-9-15 09:14
看看 是不是这个电阻有问题 r669无电压
一掌劈死你
2015-9-15 09:14
进水的 看运气咯,
仔仔维修
2015-9-15 09:16
这样的不好修啊
taiwanadult
2015-9-15 09:20
如果有示波器,这种情况 好查一些
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-9-15 09:32
应该是检测不过内存了,测下内粗的条件 供电时钟复位 spd 还有2组串行
惟妙惟笑
2015-9-15 10:45
上内存,掉电的时候电流多少
兴兴向荣
2015-9-15 10:46
应该是自检显卡没过 显卡 可能性更高
穿壁引光
2015-9-15 10:48
可能是不过内存 也可能是检测显卡掉电 查内存条件 没问题查查显卡部分
奔跑的·蜗牛
2015-9-15 10:52
最简单的方式,把BIOS 搞一遍再来考虑其他!
1230123
2015-9-15 10:54
掉电不好修的 有示波器还可以尝试看看
地呐!
2015-9-15 11:10
先刷BIOS,
玉树凌风
2015-9-16 20:30
该问题已经解决,就是刷了南桥BIOS就好了,要感谢迅维网平台提供的BIOS,感谢上传BIOS的朋友!
