标题: wei yi 显示器 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-14 23:25
标题: wei yi 显示器
这下真的没办法了。这显示器最早拿到手的问题是,有电源灯 不显示,拆机 发现几个电容怀孕了,迅速换掉,通电,能显示了,但是花屏,以为是屏线,果断把屏线拆下 清理接口擦了擦,屏线,再插会屏上,直接不显示,通电2-3秒左右,就会灭,就更电压带不起一样,然后又立马亮等,2-3秒后又灭,如此循环,此间还听吱吱的声音,灯灭,声音也停,以为是个三极管性能不良,换了一个,还是一样,又琢磨了许久,实在搞不定,就买了块电源板,换上去,刚接上的时候,通电,3-4秒左右,也跟之前一样,灯亮几秒就停了,再过来几秒。白屏了,按了下开关,能正常开和关,但是就是白屏,无奈拆开屏逻辑板,以为是屏保险挂了,拆开量了量,保险好的,然后,元芳 ! 你怎么看。。。。。前面忘了说,屏最开始是好的,我试过,还有个比较关键的,用原来的电源板,不插屏线,电源灯就正常了。一插屏线就几秒就灭,拔了就正常有规律的闪灯
补充内容 (2015-9-15 21:13):
在31楼,请大家帮我看看,谢谢了
补充内容 (2015-9-15 21:14):
[b]在31楼,请大家帮我看看,谢谢了[/b]
作者: 284715160    时间: 2015-9-15 03:13
驱动板上的电容估计也挂了,5V电路那些电容查一下
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-15 09:06
亮一下灭指示灯是如果变化的,是同步变的还是异步哟,如果是同步那有可能是驱动板的问题,如果没有同步那有可能是灯管,高压板,如果是同步有可能是驱动板或电源板的问题
作者: bbing007    时间: 2015-9-15 09:48
估计屏接口被你插坏了吧
作者: 其实我不帅    时间: 2015-9-15 09:50
带不起负载啊   重点在电容 驱动板电容都换换看  尤其是排线旁边的那个
作者: 其实我不帅    时间: 2015-9-15 09:52
有条件的话  拿个通用板点下屏  排除屏故障   哎 忘记说了  (。・∀・)ノ゙
作者: sw1238845    时间: 2015-9-15 10:11
找个通用驱动板先点一下试试,确定问题在弄!
作者: 873808892    时间: 2015-9-15 10:28
应该是驱动板故障,不要乱动屏。
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-15 10:32
这个 我也见到,特么换了电源板驱动板灯管都不行。。。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-9-15 10:56
好像没有听你说点屏  先点屏 看看屏有没有问题 如果没有问题  在改一个驱动板试试 问题就出来了
作者: 申再球    时间: 2015-9-15 11:18
把驱动板上5V的供电电容换掉,原来长城有一批外置电源的都是那个问题
作者: 重庆小赖    时间: 2015-9-15 11:21
电源负载  不起哟     换个电源
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-15 11:41
驱动板还真没修过!!
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-15 11:43
taiwanadult 发表于 2015-9-15 09:06
亮一下灭指示灯是如果变化的,是同步变的还是异步哟,如果是同步那有可能是驱动板的问题,如果没有同步那有 ...
是同步,电源板我已经换了.难道是驱动板
作者: xhkjxn    时间: 2015-9-15 12:43
驱动板上的滤波电容
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-15 13:26
bbing007 发表于 2015-9-15 09:48
估计屏接口被你插坏了吧
我有换过屏的。。和屏线
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-15 13:27
驱动板上,我到是没怎么留意
其实我不帅 发表于 2015-9-15 09:52
有条件的话  拿个通用板点下屏  排除屏故障   哎 忘记说了  (。・∀・)ノ&#6 ...
我有一块万能驱动板,但是一直不会用
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-15 13:28
我以前备过一块万能驱动板,不会用,能教我 吗
873808892 发表于 2015-9-15 10:28
应该是驱动板故障,不要乱动屏。
应该是驱动板吧,我电源板也换过了,屏是号的
那什么情况??修好 了没有最后
作者: 丁刚刚    时间: 2015-9-15 13:47
屏 排线可以先排除一下,这种垃圾显示器,排线插拔一次 ,在插上去要么花屏,要么灰屏没图像,
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-15 13:56
野兽8d 发表于 2015-9-15 13:28
那什么情况??修好 了没有最后
没修好,觉得是液晶电路板的问题 就再没修退了
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-15 14:58
修逻辑板还是需要一定的技术的
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-15 14:59
没那么离谱吧!我都排除了
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-15 15:00
屏是好的,我试过!9有万能驱动板,但是不会用!
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-15 15:01
驱动板没干过!⑤伏不知道在哪里
驱动板没干过!⑤伏不知道在哪里
重庆小赖 发表于 2015-9-15 11:21
电源负载  不起哟     换个电源
换电源??哪个电源??
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-15 15:02
xhkjxn 发表于 2015-9-15 12:43
驱动板上的滤波电容
是贴片电容还是电解?
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-15 21:13
问题点已经可以锁定在在、驱动板上了,屏和屏线我已经确定了,是好的,电源板我也换过了,现在是怎么查啊,或者,谁能教我跟通用驱动板
作者: qq765375004    时间: 2015-9-15 22:10
先点灯管 在看驱动板
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-15 22:12
qq765375004 发表于 2015-9-15 22:10
先点灯管 在看驱动板
屏是好的,灯管就不用再点了
作者: 申再球    时间: 2015-9-16 09:55
野兽8d 发表于 2015-9-15 21:13
问题点已经可以锁定在在、驱动板上了,屏和屏线我已经确定了,是好的,电源板我也换过了,现在是怎么查啊, ...
把这上面的大于47UF以上的电容全换了
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-9-16 22:42
我有块一样的主要需不需要,
作者: 清风赏月    时间: 2015-9-17 08:44
白屏 的时候    量下 屏线上5V 电压有没正常 输入
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-17 12:25
申再球 发表于 2015-9-16 09:55
把这上面的大于47UF以上的电容全换了
电容没有鼓包的,外观看起来都很新。还要换吗?
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-17 12:26
筱别WIN新婚 发表于 2015-9-16 22:42
我有块一样的主要需不需要,
不要,我要修
我就是找不到5v
作者: 重庆小赖    时间: 2015-9-17 18:42
  换主控  会有意想不到的
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-17 20:15
重庆小赖 发表于 2015-9-17 18:42
换主控  会有意想不到的
你是说电源板上的???
作者: 重庆小赖    时间: 2015-9-19 09:20
野兽8d 发表于 2015-9-17 20:15
你是说电源板上的???
解码板   的 主控
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-19 21:21
重庆小赖 发表于 2015-9-19 09:20
解码板   的 主控
解码板?是什么、?驱动板
作者: 董会会    时间: 2015-9-20 13:07
直接买个驱动板换上不就行了
作者: 刻苦专研    时间: 2015-9-20 17:56
好好好好好好好
好好好好好好好好好
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-20 18:37
董会会 发表于 2015-9-20 13:07
直接买个驱动板换上不就行了
一看你也就不是个维修的料
刻苦专研 发表于 2015-9-20 17:56
好好好好好好好
好什么好,你都没看帖子吧
好好好好好好好好好
原来你也是个灌水的
作者: 董会会    时间: 2015-9-21 09:42
野兽8d 发表于 2015-9-20 18:37
一看你也就不是个维修的料
修的了就修 修不了费那劲干啥 先换了把客户打发走 板子留着慢慢研究呗
作者: 北极云    时间: 2015-9-21 13:24
可能 屏的 DC DC 电路问题, 分开单独测试
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-9-21 13:40
最后到底修好了没?   没后话了?
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-21 18:58
利润不就低了??
DCDC是什么??
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-21 18:59
痛在灵魂深处 发表于 2015-9-21 13:40
最后到底修好了没?   没后话了?
客户急于要,只号换了驱动吧
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-9-21 19:12
哦就没有啦?
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-21 19:45
痛在灵魂深处 发表于 2015-9-21 19:12
哦就没有啦?
没有就都继续 加油啊
作者: l2311707122    时间: 2015-9-21 20:46
等了这么久,最后没有一个结果。
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-21 21:22
l2311707122 发表于 2015-9-21 20:46
等了这么久,最后没有一个结果。
唉,最后还是换了驱动板
