技嘉A55M-DS2反复跑码
MR.xiaoyu
2015-9-14 23:21
技嘉A55M-DS2反复跑码
诊断卡跑50 10 复位灯亮一下再50 10,一直下去,就好像一直在重启,反复跑码不亮机,晶振换过,BIOS刷过,一点没变化,求大神指点
wangjie4128
2015-9-15 06:59
好像是哪一项没有过去
民工F
2015-9-15 08:25
拆外设芯片试试
AMAY
2015-9-15 09:29
技嘉BIOS常出错.
喜事多
2015-9-15 10:18
量供电 如果正常 刷BIOS 换CPU 换内存 不然就是桥了
jac-
2015-9-15 10:26
请问楼主,插不插内存是不是都是50 10呢?要是插内存的debug卡,数值变化的话 可能跑码了,插不插内存都一样的话,又可能是主板没有正常跑码
MR.xiaoyu
2015-9-15 22:12
jac- 发表于 2015-9-15 10:26
请问楼主,插不插内存是不是都是50 10呢?要是插内存的debug卡,数值变化的话 可能跑码了,插不插内存都一样 ...
插了内存会变码C3 0C,但规律还是一样的一直循环
jac-
2015-9-16 09:36
建议楼主刷bios
杰克电子
2015-9-16 11:42
按时序把供电都测一下吧
风神一笑
2015-9-16 12:04
看下IO旁边的472排阻连接信号的
一梦芯痛
2015-9-16 14:25
刷bios,试试,记得备份
MR.xiaoyu
2015-9-16 23:12
现在有新发现,由于客户不懂拆装,暴力拔显卡导致卡槽被拔出,有没有弄断线外观看不出,有没有办法断了独立显卡这一路,我怀疑是显卡槽短路,导致不断重复跑码
