泰博快修 发表于 2015-9-15 08:39
117脚PM_PWRBTN#在没有按开关的情况下一直跳变:
这个信号送至南桥的 既然一直跳变 不妨断开这个信号看看 E ...
guixu1741 发表于 2015-9-15 11:13
挑起这个脚焊盘上是稳定的3,3v,但是EC引脚上的还是一样跳变。
windlovetao 发表于 2015-9-15 12:15
这种情况桥坏可能性大
873808892 发表于 2015-9-14 23:11
这个信号在桥那边有上拉的,可以检测下,
这个信号在桥那边有上拉的,可以检测下,
Apple专修 发表于 2015-9-15 14:23
LID信号也查查吧
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-9-15 14:22
测试下,待机的情况下的3。3跳变不?这个是上拉的
1230123 发表于 2015-9-15 14:19
看看桥与EC之间有没有问题
泰博快修 发表于 2015-9-15 12:00
那就查一下EC的几大工作条件或者考虑换EC 在测试
