ZXCVWtest
主板诊断卡停83,求助!
西风画扇简浩
2015-9-14 22:16
主板诊断卡停83,求助!
一块G31M3-L V2的主板,内存插在其中一个插槽,频发重启;而另一个插槽,开机直接诊断卡代码停在了83,不通过。开机许多次当中(几率非常小),或许有一次能开机,用起来又正常。关机后,再开依然代码83,希望有过来人,能告诉我这是什么情况?
西风画扇简浩
2015-9-14 22:20
诊断卡83,网上几乎就没有答案,而在现实维修中,真正的高手遇到的奇怪代码,一定很多,希望有遇到过的大神,能告诉我这是什么原因,
西风画扇简浩
2015-9-14 22:45
为什么没人来看看我的提问,很迫切希望支招!
muguaxiang
2015-9-14 22:49
查外设!!!网卡 串口 声卡。。。。。
昨夜起风
2015-9-14 22:51
查下外设吧。
西风画扇简浩
2015-9-14 23:16
多谢楼上两位大神,我查一下看看;不知道是否有更多大神能分享一下,代码81--86系列的故障,今年81--86之间的故障频发,又经常不知道什么状况。
西风画扇简浩
2015-9-16 00:22
帖子还没有解决,就沉了,好可伶!
henanboy
2015-9-16 09:27
刷个BIOS试试啊,还有卡在那各部分电压都正常不,最好测下
小胖子
2015-9-16 11:35
就三板斧。。。。。
wangjie4128
2015-9-16 17:33
刷BIOS不行,就怀疑外设了
一梦芯痛
2015-9-29 23:18
刷BIOS不行,就查供电了
sheweilianxiang
2015-10-9 08:49
和我的问题一模一样,你解决了吗
sheweilianxiang
2015-10-9 09:01
搞定了,bios问题
西风画扇简浩
2015-10-25 19:26
感谢楼上的朋友,真的就这样解决了吗,我试试!
2570954110
2015-10-25 19:30
刚刚看到,解决没有?
我忘记了曾经
2015-10-25 19:34
今年打雷多啊你拆下外设试下
西风画扇简浩
2015-10-25 19:35
2570954110 发表于 2015-10-25 19:30
刚刚看到,解决没有?
还没有呢,没有BIOS固件。
西风画扇简浩
2015-10-25 19:35
刚刚看到,解决没有?
请问朋友你有解决的方法吗
2570954110
2015-10-25 20:23
内存附近,好好查查电容,电阻。
指教o
2015-10-26 20:14
83 是不是快亮了? 竟然是blos问题 没想到
