标题: 请教一个三星打印复印扫描一体机打印复印都是全部黑的一张纸的原因 [打印本页]
作者: 郭东武    时间: 2015-9-14 22:04
请教一个三星打印复印扫描一体机打印复印都是全部黑的一张纸的原因,机器型号:SCX-3401 ,故障原因:打印复印都是一张黑纸,没有任何图像,全部黑的,今日拆开检查了一下,没有看出什么问题,送纸部以及整个过程都没有明显的脏污,反正出来就是一张黑纸,求解,是不是加热组件的问题,机器好像最后还报警加热出现故障,然后机器就存在于故障状态了,求各位大师前辈指点迷津。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-15 07:12
硒鼓接触不良了会造成这种情况的。
作者: 郭东武    时间: 2015-9-15 08:13
已经换了新的鼓了   前辈
作者: 会员868951    时间: 2015-9-16 08:38
看一下硒鼓触点有没有一个凹进去了,然后就是激光器了
作者: 郭东武    时间: 2015-9-16 09:11
鼓的接触点没有凹进去,我今天定一个激光器了,希望好运,复印完成后总是报警LSU
