neco 发表于 2015-9-15 09:34
黑色原件如果一端是接地的话,应该是贴片滤波电容,需要一起更换才行。
neco 发表于 2015-9-15 10:40
绿圈中的就是滤波贴片电容,你测量本身一端对地阻值应该是接地的,你最好发个电路图来给我分析。
冯军加之 发表于 2015-9-15 10:55
你没图纸吗,看图纸啊。
id2012 发表于 2015-9-15 11:35
没有图纸,某宝上都没找到。
id2012 发表于 2015-9-15 10:21
还是上个图吧。换电阻感觉还行,但是换电容,估计搞不定啊。太小了。到哪去找啊,没有电路图,连规格是多大 ...
夏冬林 发表于 2015-9-15 18:27
你看看跟你那个是不是一样的
夏冬林 发表于 2015-9-15 17:55
绿色圈里面那个黑色的应该是电阻5.7K 电容的值880UF左右
2R2的电阻是可以测试出来的 在线测量大约2.6左 ...
id2012 发表于 2015-9-15 19:07
对的。就是这样。
为啥黑色的电阻是5.7k的呢?有啥说法么?还是经典的电路就是这样设计的?
上面的那个 ...
