标题: cq43自动启动 [打印本页]
作者: huangjun88519    时间: 2015-9-14 20:48
标题: cq43自动启动
机子HP cq43 版号CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1  机子换过南桥用了一段时间  拿回来   机子可以正常进系统   也可以正常关机,关机了就自动启动,不上硬盘进系统,又不会自动上电,好奇怪啊 ·PCIE_WAKE#这个有3.3v 正常吧。BIOs刷过了 ,还是老样子,也给朋友改过BIOS,不知道什么问题了,明天在换个ec试试,大家有什么意见说下了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-14 20:58
不上硬盘不能进系统吧?查硬盘接口电路,南桥又出问题了吧.
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-14 21:04
以前干过哪里,基本就是那 加焊吧
作者: huangjun88519    时间: 2015-9-14 21:09
黑暗纪实 发表于 2015-9-14 21:04
以前干过哪里,基本就是那 加焊吧
加焊过了 一样
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-14 21:13
huangjun88519 发表于 2015-9-14 21:09
加焊过了 一样
那怎么不换个试试 以前弄过 好了 其他地方一般很少出问题的
作者: hbsygst    时间: 2015-9-14 21:14
我的N5010也是自动上电,不好搞啊,你的开关查了没
作者: huangjun88519    时间: 2015-9-14 21:16
拿掉开关一样啊  主要是插电不会自动上电的  正常关机就自动触发了
作者: 873808892    时间: 2015-9-14 21:16
网卡唤醒3.3是正常的,打下硬盘接口数据线的阻值,
作者: 376446567    时间: 2015-9-14 21:19
查下RTC电路的电容是不是漏电了,唤醒的话RTC电路唤醒,网卡唤醒
作者: hbsygst    时间: 2015-9-14 21:19
我觉得还是BIOS吧
作者: huangjun88519    时间: 2015-9-14 21:20
rtc电路没有问题吧  能保存时间的啊
作者: huangjun88519    时间: 2015-9-14 21:22
明天试试吧
是这样的之前没有CPU电压换南桥好的
作者: qq136770583    时间: 2015-9-14 21:31
哎。。不好搞啊
作者: dgsgs    时间: 2015-9-14 21:31
网络唤醒3.3v是正常的,不过我还是喜欢拆掉网卡再试!有时候也会有奇迹
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-14 21:40
自动上电,关了又自动开的,多数都是桥。也有见过BIOS。
作者: 芯人    时间: 2015-9-14 22:25
我们店里大师有块华硕板子也是自动开机     桥   IO      BIOS    开关     都动了    还是不行       呵呵
作者: tanyu155    时间: 2015-9-14 22:25
应该是南桥    加焊试一试 吧
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-15 00:00
你可以早点试试换EC啊  干嘛非得等到明天呢?
如果换掉了EC 还是不行的话 我们还可以想想其他的招啊
作者: 小漆    时间: 2015-9-15 09:48
看得这么复杂,等楼主答案
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-9-15 10:42
网卡这端的WAKE#没异常,不代表南桥那端的WAKE#正常!
