查看: 6477|回复: 5
USB被识别为未知设备!
发表于 2009-1-10 23:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
U盘是好的,无论是前面板还是机箱后面插上去,右下角跳出提示框,首先是发现新硬件,USB Device,然后马上跳出框是发现新硬件,UNkowon Device,最后变成发现新硬件,新硬件已安装并可以使用了。设备管理器里是UNkowon Device。
重装系统也不行,求助高手
发表于 2009-1-10 23:05:49 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
查下主控芯片。
发表于 2009-1-10 23:09:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
碰到过USB接口接触不良的,有电源供电不足的,还有主控芯片的
发表于 2009-1-11 00:51:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电不足的多一点 查查供电
发表于 2009-1-11 11:36:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电不足的可能是没有的。
主要问题在于USB的数据线,可以用万用表来量一下USB的数据线的对地阻值,另外,还要量测一下数据线上是否有电压,如果有电压,南桥也是坏的。
发表于 2009-1-11 12:34:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是有电压南桥坏啊,意思就是没电压就是好的啊,他的数据线上没有连接电感啊
