标题: 跑码停38不动,进不了系统 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2015-9-14 19:58
标题: 跑码停38不动,进不了系统
求高手指点
作者: 张顺峰    时间: 2015-9-14 20:00
按Y或者N试试
作者: 张顺峰    时间: 2015-9-14 20:02
我碰到过很多进不去系统的问题,有的是BIOS的问题,有的是硬盘的问题,你可以把BIOS恢复出厂设置试试,或者是换个硬盘,一步步排除
作者: 指教o    时间: 2015-9-14 20:02
按过了,没反应的
作者: wpcandyy    时间: 2015-9-14 20:07
恢复一下bios试试。不行就刷。试试。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-14 20:45
挡LOGO  一般排除BIOS后就拆外设,拆完还不能解决的话就没办法了
作者: H55    时间: 2015-9-14 21:06
刷下BIOS ,注意保存原BIOS。。。
作者: 1226143370    时间: 2015-9-14 21:27
换南桥   肯定ok
作者: 佳欣办公    时间: 2015-9-14 21:33
先软后硬吧
刷BIOS,  别一上来就来个桥
作者: 三冠维修    时间: 2015-9-14 21:34
看下后置面板的USB接口有没有烂的,全板的USB接口的供电是否正常,USB的数据线对地阻值是否正常
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-14 22:02
这个啊,先把外设都拔掉,,试试,不行,换个内存,在不行,就加焊桥,,,在不行啊,那就换板子了哦,
今天师父才说这个LOGO的事,还好小女在笔记上多加了几滴墨水,不然,还真不知道怎么回答你
作者: o0飝兲    时间: 2015-9-14 22:12
刷BIOS,不行检查USB电路,最后GB南桥
作者: 西风画扇简浩    时间: 2015-9-14 22:32
最近遇到了,BIOS电池放电后排除的,之前无论怎么弄,都是那个画面。
作者: zh32o1    时间: 2015-9-14 23:03
是鼠标键盘那没电压吧   这种板没电压也会有这毛病
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-15 00:10
你可以试试刷BIOS  还可以试试搜索下这个英文什么意思de
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-15 00:23
第一屏的意思是:  警告!之前的超频已经失败,同时系统将还原默认设置。按任意键继续。
第二屏的意思是:  保持最近的BIOS设置吗?按“Y”继续,或者按“N”加载部分项目的默认设置。
根据提示应该检查BIOS有关超频的设置,或先恢复BIOS为默认设置后再根据需要对个别项进行设置。如无法设置则重刷BIOS。
作者: 2570954110    时间: 2015-9-15 07:38
挡在显卡、内存,换掉试试。
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-9-15 08:13
修好了要一声
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-15 08:21
先拔出硬盘,再检查USB,电池,内存!然后,刷BIOS,检查桥!
作者: pgj890    时间: 2015-9-15 09:02
屏显在大意是超频失败,扣主板电池,BIOS放电试试
作者: AMAY    时间: 2015-9-15 09:26
取下硬盘看应该有惊喜
作者: jac-    时间: 2015-9-15 09:30
先换个CPU和内存试一下,清CMOS设置,再就是刷bios试一下
作者: 1286477573    时间: 2015-9-15 09:45
    PS/2  后面的 472排阻换了他。。
作者: sw1238845    时间: 2015-9-15 09:56
你是美女维修吗?好稀罕哦!头像是你的相片吗?真漂亮!有婆家没?算了,我儿子太小,才读一年级!
作者: 淮安三星维部    时间: 2015-9-15 10:23
先恢复BIOS  和刷BIOS
作者: 荒克气神    时间: 2015-9-15 10:24
这种问题裸板测试看看 有没有外设故障
作者: 松田科技    时间: 2015-9-15 10:42
重点查USB供电
作者: lufahua    时间: 2015-9-15 10:47
这个主板我之前修过 刷了BIOS还是原故障
作者: 从心来过    时间: 2015-9-15 10:53
哈哈哈哈 。。 哥们你太有才了。。 哈哈!!
    不见得是美女维修哦。。 我相信没有多少女人做得来这个的
作者: favospace    时间: 2015-9-15 10:53
刷新的bios试试
作者: 徐秀灿    时间: 2015-9-15 10:57
38代码我换过桥好了
作者: cs979899    时间: 2015-9-15 10:59
lz修好后把真实原因告诉大家吧
作者: FOX    时间: 2015-9-15 11:20
先刷BIOS,不行就拆声卡和网卡。我修了几个拆声卡好了。
作者: 948990952    时间: 2015-9-15 12:29
这个是不是BIOS的问题啊
我现在手上也有一个
作者: houshijie    时间: 2015-9-15 13:30
先看看提示是什么意思,
作者: 指教o    时间: 2015-9-15 13:33
英盲看不懂啊
作者: 亿通电脑维修    时间: 2015-9-15 13:34
作者: 丁刚刚    时间: 2015-9-15 13:34
桥有问题吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-9-15 13:59
清理下CMOS试试看。
作者: yishuidm    时间: 2015-9-15 14:07
南桥问题
作者: kang550269209    时间: 2015-9-15 14:37
恢复一下bios试试
作者: 卢强国    时间: 2015-9-15 15:15
跑码 38   不动  一般都是桥的问题
作者: 金绿玉    时间: 2015-9-15 15:50
BIOS放电,不行刷下新版试试
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-9-15 16:20
是bios里面 设置的问题吧!你恢复出厂设置试试
作者: 纯亮    时间: 2015-9-15 16:24
刷BIOS试试看
作者: clonney18    时间: 2015-9-15 18:45
BIOS  问题
