查看: 1399|回复: 6
815主板怪现象
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-24 19:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
815主板上电跑码正常点亮,进系统用几分钟重起看检测卡 复位灯常亮,CPU无核心供电,断开220供电,或不断开停一会,在开正常跑码点亮,CPU 供电管换 过,电源 IC换过,均不 起 作用,复位灯亮不亮时,南北桥供电都正常,请飞翔老师指点?
[ 本帖最后由 wang_cheng76 于 2007-6-24 22:32 编辑 ]
发表于 2007-6-24 19:21:43 | 只看该作者 �
比我的这张815好     我的是CPU风扇不断的停停转转       主板所有电源都在0--正常之间变化哪
发表于 2007-6-24 19:59:33 | 只看该作者 �
全换大电容,或用质量特别好的电源一试。
发表于 2007-6-24 19:59:47 | 只看该作者 �
怪问题没什么好办法,刷BIOS,换I/O。
发表于 2007-6-24 20:16:52 | 只看该作者 �
这毛病还真不好整...
发表于 2007-6-24 21:16:04 | 只看该作者 �
是个棘手的问题。有无更换电源?还有就是座子可能有虚的
发表于 2007-6-24 22:19:06 | 只看该作者 �
冷机能开机进入!用一段时间后死机,再重起复位常亮!
我觉得:
先看看主板上有没有温度异常的!
