标题: 联想v460接屏掉电维修求助? [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-9-14 19:27
标题: 联想v460接屏掉电维修求助?
前两天修了个机子,是3v5v芯片问题,更换芯片后正常了,可是用了一个星期之后客户又拿回来了,插上适配器开机掉电,用电池开机正常。插上适配器不接屏的话开机就正常不掉电,一接屏用适配器开机就掉电。。。。。求思路啊,大神们?
补充内容 (2015-9-15 18:11):
检测发现待机时3.3v正常,开机之后发现3.3v会变成3.6v左右,更换了待机3.3v的mos管后用适配器开机正常。。。不知道会用多长时间。。。让客户拿回去试试先!
作者: 张顺峰    时间: 2015-9-14 19:46
我也碰到一个笔记本,和你的情况有点类似,我接到一个神州优雅A420P-B8的笔记本,接屏不触发,不接屏可以触发,,找个好屏接上去也是这样,不知道咋弄了,主板也没找到问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 19:57
是不是适配器保护隔离有问题哟,看一下适配器这边的保护隔离管是否有问题,看一下ACIN是否有问题
作者: 天意wx    时间: 2015-9-14 20:10
遇见过 还是待机那边的问题 你的具体要分析下
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-9-14 20:17
应该过来保护隔离,不接屏的话就正常,可以听到进系统的声音
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-9-14 20:18
用电池开机就蛮正常,适配器不接屏的话也蛮正常,可以听到系统的声音
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 21:22
可能是带不起负载导致的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-14 21:24
屏换过没?屏线换过没,单独接屏线不接屏有无问题?屏线插座有无问题。
作者: dgsgs    时间: 2015-9-14 21:25
应该是功率不够,把3v5v mos管电容全换掉试试!不行屏、屏线这些也看看
作者: qq136770583    时间: 2015-9-14 21:29
保护隔离啊。弄不好电池也烧掉了
作者: qq89373880    时间: 2015-9-14 23:01
我遇到过高压板和屏线微短造成不上电的
作者: s3664849639    时间: 2015-9-14 23:06
张顺峰 发表于 2015-9-14 19:46
我也碰到一个笔记本,和你的情况有点类似,我接到一个神州优雅A420P-B8的笔记本,接屏不触发,不接屏可以触 ...
你有没有怀疑过屏线,我之前见过一个机子,插屏线就不触发
作者: yan1    时间: 2015-9-15 01:06
信号线传输到屏幕当然最好不要
作者: 张顺峰    时间: 2015-9-15 15:08
弄了两天也没找到啥原因,昨天晚上无意间试了试另外一个神州笔记本的屏线,居然触发了,叫我纳闷坏了
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-9-15 18:10
检测发现待机时3.3v正常,开机之后发现3.3v会变成3.6v左右,更换了待机3.3v的mos管后用适配器开机正常。。。不知道会用多长时间。。。待测中!
作者: s3664849639    时间: 2015-9-16 14:45
那就说明是屏线博坏了白
作者: ningjanmei    时间: 2015-9-23 21:49
请问楼主电流到多少会掉
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-23 22:32
是不是带不起负载啊
