标题: B560 不触发 [打印本页]
作者: 赣州新锐科技    时间: 2015-9-14 19:20
标题: B560 不触发
联想B560 LA56的板号,主板有待机3,5V,待机电流0。01,正常,按开关无反应,写了EC BIOS,还是一样,有没有哪位大神有维修过这款呀
作者: 可不可以    时间: 2015-9-14 19:28
你说的太简单了,不好给你分析,
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 19:59
不触发就查EC和桥的待机条件是否满足呀
作者: 天意wx    时间: 2015-9-14 20:05
不触发就按照时序修触发
刷了BIOS查EC的条件
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-14 20:05
多测量数据,EC的待机条件查过没有。
作者: s3664849639    时间: 2015-9-14 20:23
测EC和南桥的待机条件,按时序修
作者: tayfunasan    时间: 2015-9-14 20:43
BIOS问题,可以尝试
b560.rar
1.63 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 15958273791    时间: 2015-9-14 21:08
照着时序来啊
作者: O賣+    时间: 2015-9-14 21:12
S5 信号那边查下
作者: 364246657    时间: 2015-9-14 21:24
按时序啊,查待机条件,可发下个图纸查查,
作者: qq136770583    时间: 2015-9-14 21:30
查EC工作条件。开关是否有3.3
作者: l2311707122    时间: 2015-9-14 22:07
查EC与桥的待机条件,依时序查。
作者: 小漆    时间: 2015-9-15 09:59
修不触发,南桥RTC,EC待机条件供电,时钟,复位,按开关触发信号进EC,读取BIOS,EC发出S5-ON开启桥供电,还有给南桥的复位,触发信号进南桥,南桥反回SLP-S3,SLP-S4
作者: lvjingang    时间: 2015-9-15 10:16
你查EC 的工作条件啊,肯定是缺少条件,还有桥的待机条件!
作者: lichaolian    时间: 2015-9-15 10:21
B560有图纸,不触发好修了
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-9-15 10:21
需要查时序,
作者: 地呐!    时间: 2015-9-15 11:12
把上电时序走起
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-15 11:14
照时序查 你给的信息太少 没办法分析
作者: 赣州新锐科技    时间: 2015-9-15 12:07
B560的是不是没图纸,没找到图纸
作者: 1230123    时间: 2015-9-15 12:23
检查EC的八大信号吧
作者: 赣州新锐科技    时间: 2015-9-15 12:47
没找到图纸,都一下子不好查信号
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-9-15 12:54
一看也是跟我们差不多的技术迅维出来的高手应该不会说故障
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-15 13:25
加焊下南桥吧   我修过一个这样的
作者: 赣州新锐科技    时间: 2015-9-16 08:18
那我试着加焊下南桥吧,估计楼上的说得没错,昨天下午偶然开起来了,然后 一直都开得起来,今天早上再开又是没反应
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-16 08:34
1230123 发表于 2015-9-15 12:23
检查EC的八大信号吧
能否说的再详细点
作者: 赣州新锐科技    时间: 2015-9-16 08:56
刚刚加焊完,效果比较明显,马上就能自动开机了,待冷机再测试就有最终结果了,谢谢楼上的
作者: windlovetao    时间: 2015-9-16 09:09
这个完全可以按时序查完
作者: cyh1688    时间: 2015-9-16 09:11
查看EC和南桥的工作条件。晶振什么的。
作者: benyiai    时间: 2015-9-16 09:28
按时序修呗
