root
杀阡陌
2015-9-14 16:26
root
接下来是Root
1、Z4ROOT和RE浏览器。
然后打开Z4ROOT,会提示需要USB进入“解调模式”,按确定,进入”应用程序设置“,选择”开发“,就可以看到”USB调试“,打勾。
然后点Z4ROOT安装,安装完后自动重启(安装完成后打开Z4 root 等待启动后 选择 temporary root 临时Root就可以了,下边一个是永久性的 等待出现your next reboot就可以最小化 安装RE了)。
2、安装RE浏览器,
进入RE后,可以看到机子里所有的程序,包括SD卡,将所需要进行修改或调整的程序改为”可读写R/W"(最顶上有个挂载为只读 ,边上有个白色的框框内容为挂载为读/写 选到它点一下就变成挂载为读/写了)
Root之后就是删除软件了
用RE浏览器 打开 system------App 里头都是软件哦 想删就删吧(删错了就开始第一步吧 哇 咔咔咔)
有的软件必须同时删除.apk和.odex的文件才能删除干净
AlarmClock.apk 闹钟(可下载其它软件替代,自己看着办)
Browser.apk 浏览器(可删,有需要再下载安装)
Calenda.apk 日历(可下载其它软件替代,自己看着办)
CTBrand Service.apk 互联星空、客户服务(可删,有需要再下载安装)
Dianping.apk 大众点评(必删啦)
elive.apk 天翼live(可删,有需要再下载安装)
Email.apk 邮件客户端(可删,没啥用,用网页登陆就行)
estore.apk 天翼空间(可删,有需要再下载安装)
imusic.apk 爱音乐(可删,有需要再下载安装)
kaixin.apk 开心网(删,重新下载新版安装)
Laucher.apk 主页面(推荐用launcherpro替代,传说可节约20多MB内存
Music.apk 音乐播放器(可下载其它软件替代,自己看着办)
PlaneTicket.apk 航班机票,大众点评一插件(必删啦)
qq.apk(删,重新下载新版安装,经测试,新版下载qq好用)
renren.apk 人人网(删,重新下载新版安装)
Restaurant.apk 餐馆,大众点评一插件(必删啦)
Sound Recorder.apk 录音(删啦,想用下一个就行)
Spicy-ui.apk 私享日志(可删,有些影响整机速度)
TYSX.apk 天翼视讯(可删,有需要再下载安装)
TYYD.apk 天翼阅读(可删,有需要再下载安装)
weeworld.apk 自带游戏(删) 重新排列了下顺序 以便删除的时候方便
其它软件.apk,.odex及对应功能上网可搜寻,建议保留。
总之,凡是可下载安装的软件都可以考虑删除,根据需要再下载安装,一则节约内存,二则软件版本较新。
