标题: 方正T400开机0.2A掉电。 [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2015-9-14 16:03
标题: 方正T400开机0.2A掉电。
此机开机电流走到0.2A掉电,感觉是有电压没出来,有点像桥电压没到。查了一下没发现,主板上所有电感都有电,没思路呀!吃过饭又想了下,感觉要是电压没出供电芯片发出的HWPG信号应该会有接地的,打开图纸搜HWPG找到EC的14脚,
经测0V,看来问题就出在这里,再看其来源,
HWPG由3VSUS过PR154上拉,再查HWPG来自PU4、PU5、PU7、PU8、PU9这5个芯片,PU7、PU8、PU9在输出HWPG后都经过了一个元件,所以不会接地,那最有可能的就是PU4、PU5,首先找到PU4的HWPG脚,能看到线路,又没办法断开,只能切断线路了,如下图
再上电还是不行,接下来找到PU5,发现是一个转换管,正常是输出1.1V,实测如下
感觉是管子坏了,找了半天没找到能用的,心想不行就找个差不多的管子,全体飞线算了,就在这时找到了个一样的料板,板只拆的都没什么东西了,但我要的这个管子还在,换好以后,再上电,电流走到1.2A了,看来已经亮机了,外接确实能亮,
连上断开的线,装机再试,没什么问题,此机到此修复,
最后送上亮机图,能加分的给加个分,在此谢过。
作者: 614001979    时间: 2015-9-14 16:17
技术好 修机不困扰 又没有时间出去学习下 。
作者: hefeiyu82    时间: 2015-9-14 16:25
技术不错,思路清楚,
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-9-14 16:36
所以料板管他拆了多少东西都还得放着
作者: machao123    时间: 2015-9-14 16:48
NC 这是个反馈电路吗?小白求科普
作者: mkk    时间: 2015-9-14 16:48
还是要料件多呀
作者: 高级玩家    时间: 2015-9-14 16:51
完全看不懂 就知道那个管子坏了
作者: 873808892    时间: 2015-9-14 16:59
广达的HWPG掉电就要割线,要是中间有一个电阻就好多了,直接折了就行。
作者: 坐等妹纸    时间: 2015-9-14 17:08
这应该属于一个集成的PWM芯片
作者: 80916956    时间: 2015-9-14 17:16
这个还可以
作者: dgsgs    时间: 2015-9-14 17:17
掉电也是广达一个特色吧,基本都是电压没有出来保护
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 17:20
machao123 发表于 2015-9-14 16:48
NC 这是个反馈电路吗?小白求科普
下面那个ADJ才是,一般反馈都有两个电阻分压的,而不是直连
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-14 18:00
挺不错的 加分
作者: xuekang123    时间: 2015-9-14 18:25
这个机子修的挺多的,学习了
作者: 等待一片树叶    时间: 2015-9-14 18:39
谢谢你的给分,支持万岁
作者: 王彬784428960    时间: 2015-9-14 18:45
广达的HWPG信号引起的掉电,很好,学习了
作者: machao123    时间: 2015-9-14 18:51
NC 这是个反馈电路吗?小白求科普
非常感谢!!!
作者: qiang1991777    时间: 2015-9-14 18:58
那个管子坏了导致PU5的HWPG脚不GND了吗
作者: 王彬784428960    时间: 2015-9-14 19:00
作者: 韦珍    时间: 2015-9-14 19:32
楼主技术好,维修思路清晰,值得学习。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-14 19:38
真不错,懂得广达的特点修起来就是快!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-9-14 19:46
这种机器不算蛋疼,按照时序来基本不是事
作者: s3664849639    时间: 2015-9-14 20:08
有电阻的都不用拆,过电阻是不会被拉低的
作者: zhongzhijun70    时间: 2015-9-14 22:51
原来CPU供电 有吗??
作者: s3664849639    时间: 2015-9-14 22:54
zhongzhijun70 发表于 2015-9-14 22:51
原来CPU供电 有吗??
电感那能量到有0.9V出来了一下
作者: 892945686    时间: 2015-9-16 11:18
我就是来跟着哥哥学习一下的 呵呵呵
