标题: ATI RadeonHD 5650有没有改良版型号? [打印本页]
作者: wzcyl    时间: 2015-9-14 15:59
手中这台ACER 5551G,显卡加焊重植多次了,还是出现不停的拖焊返修。有没有这型号改良版的?或是拖焊率低的代换型号?
作者: 识指紧扣    时间: 2015-9-14 16:25
没听说有  换了改良的业务非用的稍长点 直接换班让客户
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2015-9-14 16:43
这个真没有啊
作者: 奥诚    时间: 2015-9-14 18:47
换集成的主板  北桥就有改良的
作者: sssyfh    时间: 2015-9-14 20:19
现在的很多显卡 明显就是个坑 你去买的还不如自己拆机旧的或者换下来重新直球的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-14 21:18
感觉要不散热有问题 要不就是这个显卡问题 如果淘宝买的 估计大坑
作者: qq136770583    时间: 2015-9-14 21:34
好像没有吧。
作者: dgsgs    时间: 2015-9-14 21:45
A卡没有改良版的,都是烂货!
作者: lichaolian    时间: 2015-9-15 11:18
不是脱焊,是芯片不行了,换新的就好,还有换版
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-15 11:19
有些芯片买来还没拆机的好用 建议换拆机的显卡 不行就跟客户沟通下 换主板吧
