查看: 4252|回复: 8
[主板维修]
求助:华硕P8H61-M LX主板奇怪的问题
发表于 2015-9-14 15:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一块华硕P8H61-M LX REV:1.00主板 不装内存一直滴滴滴的报警 装了内存就不报警 也不显示 不装内存量电压 量内存工作条件 供电1.5v正常 VTT 0.75v正常 SPD3.3v正常 时钟0.7v 复位1.5v 系统管理3.3v CPU1.2v 而装了内存在量电压 其它电压的还正常 就是CPU变成0v 内存 CPU换过还是一样 BIOS也刷过 有谁修过就经验 还有就是这是要当档内存修 还是没CPU电压修
发表于 2015-9-14 16:07:18 | 只看该作者 �
补充下 有时装内存也也CPU电压1.03V
发表于 2015-9-14 16:34:07 | 只看该作者 �
你换个pu17试试,应该会有惊喜
点评
不行换了还是一样  详情 回复 发表于 2015-9-14 17:58
发表于 2015-9-14 17:22:59 | 只看该作者 �
肯定按没有CPU电压修了
发表于 2015-9-14 17:29:34 | 只看该作者 �
换个CPU试试
点评
换过了 内存也换过  详情 回复 发表于 2015-9-14 17:49
发表于 2015-9-14 17:49:27 | 只看该作者 �
换过了 内存也换过
发表于 2015-9-14 17:58:20 | 只看该作者 �
569886277 发表于 2015-9-14 16:34
你换个pu17试试,应该会有惊喜
不行换了还是一样
发表于 2015-9-14 20:30:27 | 只看该作者 �
这个是内存不过,你要查内存有关电路
发表于 2015-9-14 20:32:57 | 只看该作者 �
对比插内存和不插内存时,CPU供电芯片关键引脚电压有什么变化,然后再追踪。
