笔记本充电接口接进适配器要冒火星
zlg12345678
2015-9-14 15:12
笔记本充电接口接进适配器要冒火星
下午修一台笔记本 换了一个电源接口. 现在接上电源要冒火星. 是怎么回事啊 !
ning0619
2015-9-14 16:58
接通电源的那一刹那是电流最大的时候,所以才会有火星。
最好是先把电源适配器接到电脑上,然后再插通电。这样的话电源适配器能适当减小通过的电流大小,不妨试试看。
可可小我
2015-9-14 17:11
正常的吧,我现在用的也是这样
dgsgs
2015-9-14 17:12
短路了吧,
896760317
2015-9-14 17:14
你换个电源口试试吧
遛马去
2015-9-14 18:19
有些本子就是这样的,不奇怪啊
xuekang123
2015-9-14 18:33
好像和接口接触不好,有点关系
小巧玲珑100
2015-9-14 22:41
应该是接插的过程有过短路的情况出现。
lvjingang
2015-9-14 22:46
短路了别。你焊接有问题吧
aipincaihuiyin
2015-9-14 22:47
很正常,不要觉得意外,火跟火能擦出火花,电和电也能擦出火花
muguaxiang
2015-9-14 22:53
如果火星过后能正常使用那就没有什么问题!!!如果插上打火后使用不了哪就是短路了!
虬龙真君
2015-9-14 22:54
通电瞬间要给电路上的电容充电,肯定冒火。
s3664849639
2015-9-14 22:59
插上后能正常开机的话就是正常的,有很多都会打火的。要是插上后不能正常用,而且能听到电脑或适配器有响声就应该是主板有短路,这么说你应该能判断
2570954110
2015-9-15 08:31
正常现象,先接笔记本,插插座的时候,插头也是有火星;只要能正常使用,没又问题。
windkiss
2015-9-15 09:41
有些是接触不好打火,有的可能是短路了。
lichaolian
2015-9-15 11:02
这种情况神舟的比较多,不过都无所谓
sssyfh
2015-9-15 11:13
很正常 有些机器 你接上电源 口子那里就要轻微的打一下火 只要可以正常用 无所谓的··
windlovetao
2015-9-15 12:18
接口如果有接触不良的情况会这样
gys315
2015-9-15 12:45
接囗没处理好,楼主拆下好好看看吧
