标题: 今天维修的华硕F83V进水机待机问题 [打印本页]
作者: 林辉电脑    时间: 2015-9-14 15:04
今天维修的华硕F83V!客户也没说进水,插电待机0.004!看这情况貌似小了点!拆机量电!公共点19V,待机3.3V  !发现敌情 5V没用!刚好是进水的附件!上图  电路图和实物图都拍了,实物图画了个红圈圈的那个是双管子!我就是分不清楚他是N还是P !各自的导通条件也不清楚!还有个画了个红点的也是双管子!也不知道是N还是P!不会分辨!看电路图得知 R9100一端是接公共点电压过来的!然后串联R9113分压!短线了被我连好了!电阻也换了个,但是连上再上电还是不出来5V 待机!待机芯片的en1开启5V没电压 这个5VO_ENB 是Q9105过来的!后来我直接吧Q9108拆了!Q9105的4脚有高电平,然后3脚有开启3.3v了!待机就出来了!我分不清楚 N还是P 管子!所以Q9108也不装了!不知道这样会不会影响到什么!不过现在开机亮了!
刚好进水的那一块是Q9108  Q9105这一块!
ASUS F83vf .pdf
1003.57 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸奉上
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 16:02
不受控了呀,应该是VSUS_ON或者是PQ108有问题没有导通导致的,如果单用单池时有点耗电而以
作者: 林辉电脑    时间: 2015-9-14 16:46
VSUS_ON 是IO信号过来的! PQ108????没看到有这个啊?
作者: 坐等妹纸    时间: 2015-9-14 17:05
华硕就是VSUSON控制开启的
作者: 873808892    时间: 2015-9-14 17:08
动手能力强,折得到位。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-14 17:10
打掉了一个9,我说的是9108
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-14 17:14
873808892 发表于 2015-9-14 17:08
动手能力强,折得到位。
打错字了是拆不是折。
作者: dgsgs    时间: 2015-9-14 17:15
倒是很好修,这样的机器才能赚钱
作者: 林辉电脑    时间: 2015-9-14 18:05
坐等妹纸 发表于 2015-9-14 17:05
华硕就是VSUSON控制开启的
那VSUS ON  是EC发过来的持续的高电平吗
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-14 18:31
修好也可以了 只要不返修
作者: 873808892    时间: 2015-9-14 18:44
广州迅芯科技 发表于 2015-9-14 17:14
打错字了是拆不是折。
是啊。少一点儿。
