标题: 华硕K54HR 待机0.03,无3,5V维修 [打印本页]
作者: 小释    时间: 2015-9-14 14:47
此机是个2修机,同行拿过来就说被被人搞过了,你试试看还能不能修。让他先放这,等下看看,走后拆机,发现上家烧了3,5V电感以及公共端,其他地方没动,还好。通电,待机0.030,看可调电源视乎有点微短,量了一下3,5V电感,0V,打对地阻值正常,开始量待机的工作条件,发现其他都正常,就是3 5V的开启没有,记得上次修A450c的时候触发前只有5v电感有电压的,打开点位,开始查线路,跑到PRN8100排阻,看了一下这个排阻的作用,直接拆掉。通电,待机0.009,触发,电流蹭蹭的上了,至此,此机修复    图片太大传不了,有需要的可以去我百度云http://pan.baidu.com/s/1o6mYoUQ(排阻的位置及一张亮机图)最后附上BIOSS和点位
华硕K54HR版号K54LY MAIN BOARD REV 2.1.zip
1.55 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K54HR 3.0,60-N9EMB1000-A03.zip
145.76 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-9-14 14:58
又是排阻,只是不知道那是什么作用的排阻
作者: 遵义迅修    时间: 2015-9-15 18:32
华硕的这个应该是个通病吧 有遇到过的
作者: 彭进辉    时间: 2015-9-27 10:08
没遇过这样的问题下次多注意
作者: 爱上时间    时间: 2015-9-27 10:35
华硕的VSUON  开启信号
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-27 10:48
楼主应该把图纸截图发上来,不然都不知你说的这个PRN8100排阻是如何导致待机供电无法开启的。
作者: 更新到最新    时间: 2015-9-27 11:22
这822这是个苦逼的问题 ,有时候换到头疼
作者: lini3hao    时间: 2015-9-27 11:28
ASUS 的质量就是非一般的“好”啊!!!!!!!!!!!
作者: 彭进辉    时间: 2015-9-27 12:43
楼上的把排阻的地方图载上来,
作者: 小释    时间: 2015-9-28 09:35
仔细看说明。那个链接是我的百度云链接,图片太大,论坛传不上来,想看的去下载吧
再从发链接:http://pan.baidu.com/s/1o6mYoUQ
作者: 我命由我    时间: 2015-9-28 11:57
谢谢楼主分享。以后碰到要注意了
作者: 佳成科技    时间: 2016-6-8 14:11
能告诉这个排阻 在这的作用吗?
作者: 广灵子    时间: 2016-6-9 14:41
华硕排阻坏的可真是太普遍了
