标题: 难搞的华硕X55V不开机 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2015-9-14 14:32
标题: 难搞的华硕X55V不开机
华硕X55V不开机,板载CPU和内存独显的,板号:X55VD  VER:3.1,待机电流0.038,有5V无3.3V,EC的3.3正常,按开机无反应,由于无图纸只能参考论坛与此机相关的帖子,刷过BIOS无效,维修陷入困境
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-9-14 14:36
重点查EC旁边的104 103电阻,没图纸的话,一个个代换,好的可能性比较大
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-9-14 14:38
看待机芯片3V工作条件,找芯片定义修吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-14 14:59
有点位图的,找点位图,查AC_IN_OC#信号。
作者: 凯华电脑    时间: 2015-9-14 18:01
找到问题,拆了霍尔那个休眠的管,能开机了,但电流只有0.05A,测无3V输出,
作者: 凯华电脑    时间: 2015-9-14 18:13
找到待机IC8306L测3VEN无电压,用放大镜仔细看发现一与3VEN连接的一个电阻一个脚腐蚀了,换了此电阻,开机正常点亮
作者: sssyfh    时间: 2015-9-14 20:22
修好了就行啊 华硕的机器 一般就是排阻+电阻+断线   修起来很头疼的。。。。
作者: raohaoran    时间: 2015-9-14 20:33
以后没图纸的电脑会越来越多了,考研技术的机子也越来越多
作者: 遵义迅修    时间: 2015-9-15 18:33
华硕的排阻要注意注意再注意
作者: 凯华电脑    时间: 2015-9-15 22:26
该死的机子拷机一天很正常,晚上继续拷机,遛狗散步回来发现关机了,接稳压电源无待机电流,拆机检测发现板子的B+和3V短路,拆了3V的上管B+阻值正常了,但3V依旧短路,用烧鸡法烧3V这路,电流1.6A,没发现有明显发热的元件,只有PCH有点温度。索性拆了PCH,3V阻值恢复到40欧,还有短路的元件,用铁扫把跑线,发现只有网卡直接连着3V,拆了网卡,3V阻值恢复正常400欧。总结故障原因:3V的上管击穿后,B+直接烧了PCH和网卡
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-15 23:47
刚修好没多久就烧3V上管,看来还有隐患没排除啊,多烤机几天吧。
作者: 1230123    时间: 2015-9-16 08:49
查查EC主要信号吧
作者: 凯华电脑    时间: 2015-10-2 10:53
换PCH后拷机正常
作者: mycoder    时间: 2015-10-2 12:56
3V就是爱烧桥,没有图纸,能修好,太不容易了。
作者: 上海创佳    时间: 2019-11-9 20:47
厉害了!我的师傅!
