金河田ATX-310WB&P4电源不能开机,(已修好)
花都天使
2009-1-10 21:57
一只金河田电源坏了,表现为20针电源的绿线有+5V电源,紫线有+5V电源,短接绿线与黑线不能启动。测TL494的12脚有+1.8V,16脚有+3.3V,4脚有+5V,LM339和TL494都更换过了,还是不能启动!请问一下论坛里的朋友,那里可能出问题了,有电路图的朋友可以上传一张给我吗,另有一全利文v1.3的想要电路图!
首先多谢莫名论坛好友的热心帮助,当然也要多谢其它有份参与讨论的好友的帮忙,我把Q8,Q9也就是参考图Q3,Q4拆出来测过没问题,也测了那里的稳压二极管都没问题,我把主开关管拆出来测了一下就发现两只13007的测量结果不一样。原先以为一只击穿,后来找了另一只13007测一下才发现原来两只管都击穿了,换上以后,短接绿线和黑线,风扇转了,测各输出均正常,至此,这只金河田电源终于被修好了。
千千结
2009-1-11 00:32
有5V,说明负电源已工作,如果短接不启动说明主电源不工作
eagleeyes
2009-1-11 09:19
先量一下各组输出对地阻值,输出电容、输出整流管。
蓝色风影
2009-1-11 10:36
先量一下输出端那些二极管,电容,看看有没有短路,如果有的话,电源就保护了
张张放放
2009-1-11 11:17
494的12脚应该12V以上吧
我这里还有2个电源
都是换过整流和13007后
494的12脚只有8,9V
找不到原因
一个金和田,一个金开元的
非凡者
2009-1-11 11:46
你查一下光藕的电路,有一个1K电阻坏了,换了就OK了~~
谭雄
2009-1-11 12:17
测二个推动管边的二极管
花都天使
2009-1-11 20:01
多谢各位的回复,我把7楼大哥说的那个地方搞开啦,只发现一只稳压二极管和三个电阻,稳压二极管应该没问题,然后测了一下(橙)3.3V输出对地短路,(红)5V输出对地短路!
郭郭有志
2009-1-11 20:41
回复 8# 花都天使 的帖子
你所说的对地短路,是蜂鸣器响吗?两路输出对地阻值为多少?估计你判断短路不对。
郭郭有志
2009-1-11 21:03
给个图你,参考下:
(67.72 KB, 下载次数: 184)
下载附件
保存到相册
2009-1-11 21:03 上传
按图所示,顺着TL494的12脚跑线路到T3变压器的次级,找到D04二极管(你的电路板上标注与此不同的)。焊开D04二极管的N极(就是连接C22电容这端),测量下电压。
莫名
2009-1-11 21:58
TL494的12脚电压1.8V是过低了,测楼上图的D04不良或滤波电容漏电,还有就是C38
花都天使
2009-1-12 01:00
各位论坛里的好友,不好意思吖,我把第一排和第二排搞错了,所测数据应为TL494的4脚为+3.3V,12脚为+20V,15、14、13都有+5V,5脚为+1.8V。现在变成4脚的电压偏低了。还是它这个电源的死区控制脚就是能用+3.3V来控制呢?
程放天
2009-1-12 01:20
查一下TL494的周边的元件 都好的话 代换TL494 试一下。。。
谭雄
2009-1-15 18:59
测这二个二极管,看是否击穿,我的就是这其中之一击穿,换了就好了。这二个二极管击穿,TL494电压会正常但电源不会启动的。,
莫名
2009-1-15 20:57
楼上可能都忽视了一个重要的问题,就是
494的4脚有+5V电压
,这时应该是保护状态,是启动不了的,要检查绿线至4脚的启动电路。
孟祥凯
2009-1-15 21:32
重点查二极对管
花都天使
2009-1-16 14:15
回复 15# 莫名 的帖子
494的4脚有V电压+3.3V,测两只三极管除其中一脚接电阻后接地的为+0.6V其余各脚均为+5V。。
莫名
2009-1-17 09:49
你最好能有个标示或编码。你可以把494的4脚直接接地,再测8、11脚是否有2.2V左右的电压,有的话再测推动管Q3、Q4。
花都天使
2009-1-17 12:36
回复 18# 莫名 的帖子
短接494的4脚和地,494的8脚和11脚只有+1,8V的电压。494和339已经更换还有光藕也换过了,T2出来的三路测过都有+2.2V的电压它们加到Q8和Q9,另两路没测,那些稳压二极管都差不多测完了,好像都没问题。
无锡人
2009-1-17 15:25
查推动管Q3Q4!
谭雄
2009-1-18 21:01
如果修好了请说出来好吗?修好的过程
莫名
2009-1-18 21:41
绿线5v,紫线5v,说明辅助电源工作正常.7500的8\11脚有1.8伏左右的电压(但一定要确定Q3\Q4和D10/D11正常),.工作条件已经具备.要注意绿线接地的瞬间风扇有否动一下就停,有的话说明电源有短路保护,要查整流管和后级输出电容.如果完全没有动.要查主电源开关管和限流加速电路和D1/D2.
中鸟
2009-3-23 14:28
一般开关管坏了,原来是不烧保险哈,只有2极管和辅助开关管坏才炸保险
钱宇
2009-3-29 17:14
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
傻新
2009-3-30 05:24
Q3Q4是什么东东
文文他爹
2009-3-30 13:33
我的就惨了,5V都没有,查完有关的都没见异常
