1、首先,我们打开桌面的飞信程序,来验证一下,是否出现升级的提示线;
2、然后,输入账号密码后,点击登陆,提示检查升级,并且还会全屏幕黑屏,禁用UAC固然可行,但是要知道有些程序可以隐藏运行,禁用了UAC以后,那不会很危险,还是默认的好;
3、找到飞信的安装目录,如果你的飞信是默认全部“下一步”安装的话,会出现在这个地址的,找到这个文件,然后鼠标右键点击,选择“属性”;
4、在弹出来的文件属性中,选择“安全”选项,然后点击“编辑”,开始编辑相关的权限设置;
