标题: GA-H67MA-USB3-B3 REV1.0进不了PE,装不了系统。 [打印本页]
作者: 20090101    时间: 2015-9-14 13:46
GA-H67MA-USB3-B3 REV1.0主板,开机正常,换了好几个PE都进不了,卡在启动介面,拿硬盘在别的机子GHOST完系统再装回这主板,也是卡在启动介面,硬盘,内存,CPU,电源都换过了,BIOS也刷到官方的最新版了,还是一样,主板的网卡,声卡,USB3.0芯片,COM芯片,全部拆光了,还是一样,桥加焊推动了,还是不行,到底什么问题呢???这也太奇怪了吧。
有谁知道的指点一下吧,感激不尽。
作者: qzcjy    时间: 2015-9-14 13:59
你进PE是进老旧的PE试一下。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-14 14:03
我的一块华硕板也是卡LOGO,网卡声卡坏了,都拆了,,只能怀疑桥了,,,
作者: 110警察    时间: 2015-9-14 14:04
把硬盘用mhdd低格一下,最好都格了在试试,前提是硬盘数据要备份一下
作者: 110警察    时间: 2015-9-14 14:06
还有你的内存是2根吧,一样的吗?先用一根试试
作者: 20090101    时间: 2015-9-14 14:16
拿全新的单条内存试过了,还是不行。
作者: 20090101    时间: 2015-9-14 14:17
qzcjy 发表于 2015-9-14 13:59
你进PE是进老旧的PE试一下。
03,7PE,8PE都试过了,借过别人的很多PE都是一样,卡在启动介面。
我这不是卡LOGO。我这是卡在启动系统的介面。
作者: 20090101    时间: 2015-9-14 14:18
不关硬盘的事,不要硬盘也进不了PE。
作者: 20090101    时间: 2015-9-14 14:51
难道真的是桥挂了。
作者: 掌舵使者    时间: 2015-9-14 14:57
难道真的是桥挂了。
作者: yunyang8474    时间: 2015-9-14 15:22
南桥坏了了
作者: 20090101    时间: 2015-9-14 15:49
yunyang8474 发表于 2015-9-14 15:22
南桥坏了了
你真的这么确定吗????????
作者: 弄竹    时间: 2015-9-14 16:21
SATA 耦合电容那断线 导致装不进系统倒是有过。
作者: H55    时间: 2015-9-14 17:04
换桥了 打BGA。。。桥估计坏了
作者: jjyy66    时间: 2015-9-14 17:11
桥的问题咯!
作者: xaiolong    时间: 2015-9-14 17:14
进win8PE试一试看看
作者: liuran    时间: 2015-9-14 17:46
你把时钟加焊下  要么换掉
作者: myosotis    时间: 2015-9-14 17:49
南桥挂了,修过一台一样的,进系统或者PE都是卡在系统LOGO那里,换南桥就好了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-14 20:48
都算是卡LOGO  都拆完外设,刷过BIOS  只能是桥了,换我连加焊都觉得没必要
作者: nvidia1987    时间: 2015-9-16 01:09
卡在启动介面 是指什么 POST LOGO界面吗 还是系统Windows启动画面?
此等疑难杂症 尝试放下COMS电或许有帮助
作者: 移出    时间: 2015-9-16 03:11
把lO换一下,加焊
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-16 11:48
换桥吧,应该是检测不到外设造成的。
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-16 11:51
这款型号不支持XP系统,你装WIN7或者8的就OK
作者: 13710341011    时间: 2015-9-16 13:50
风枪吹下桥把。看看
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-16 14:33
我也遇到过这样地,没修好反给客户了
作者: red·如此美    时间: 2015-9-16 14:58
刷了bios不行,应该就是桥了,还有sata接口供电
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-16 15:38
桥挂的可能性比较高
